共4条
对电源IC芯片一些分类比较混淆,希望解释
所有这些都是统称,不是哪个公司专有的。Reference: voltage referenc,电压参考,目的是提供一个精准的电压源,比如为ADC提供一个精准的参考电压。Regulator: 稳压器,目的是提供一个稳定的电源电压,给其他器件供电,又分为线性稳压器和开关稳压器。DC/DC:直流直流变换,实现从一个电压到另一个电压的变换,而且效率较高,可能是降压,也可能是升压,比如:从12V的电池产生一个5V给MCU供电(降压),或者从5V产生一个12V给继电器供电(升压)。Boost:属于DC/DC中最基本的一种升压电路,从低电压产生一个高电压,比如从5V产生12V。Switch regulator: 开关稳压器,与DC/DC相同。Shunt reference与Series reference的区别在于如何分配输入输出的电压差,Shunt reference类似于稳压二极管,电压差施加在电阻上,Series reference类似于三端稳压器,电压差直接施加在器件本身的输入端与输出端,其应用场合的区别可参考Linear网站上的AN82。
共4条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
