电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 功率因数校正: 长时间数据记录仪 (TDK-EPC公司)
2012-04-28 22:01:42     打赏
TDK集团的分公司TDK – EPC展示了为爱普科斯PFC控制器BR6000-R12/S485(自V5.0)和BR7000设计的爱普科斯DATALOG SD数据记录仪。这个新开发的数据记录设备,可用于记录和保存控制器的所有测量值,这是通过所附的1 GB存储容量的SD卡来完成的。它也包含了供Windows PC使用的软件,可以分析测量值。
数据记录器可记录电网参数以及PFC系统的相关参数,包括切换序列以及所有步骤的启动时间和温度。根据测量间隔,记录时间往往可达数周。
数据记录仪是通过提供的以太网电缆直接连接到控制器接口的。它的塑料外壳的尺寸为
66 × 28 × 66立方毫米。
术语
  • 无功功率:电流和电压之间相移时发生,由电感负载引起,如电动机和变压器。无功功率无用,但仍需由发电厂产生。
  • 功率因数控制器:在需要时能自动将PFC电容器切换到该网络。无功功率几乎可以通过这种方式得到完全补偿,从而降低能源成本,保护环境。
主要应用
  • 应用于三相工业网络的自动PFC系统。
主要特点和优势
  • 能记录电网参数以及所有与PFC系统相关的参数。
  • 记录时间可达数周。
关键词: 功率因数     校正     长时间     数据     记录仪     TDK-EP
