电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 新电波暗室楼的竣工以及启用
新电波暗室楼的竣工以及启用
2012-04-30 16:31:45     打赏
2010年6月1日
TDK株式会社(社长:上釜 健宏)自2008年10月起,在其位于千叶县市川市的技术中心内开始建造电波暗室楼。该工程已于不久前竣工并将于今年6月正式开始使用。
包括海外据点在内,该新建电波暗室楼是TDK公司的所有暗室中规模最大的。其中设有10m电波暗室、3m电波暗室的EMC(电磁兼容性)电波暗室以及用于检测天线用的微波·毫米波暗室这3种规格的暗室,以及七间可以进行简单检测的电磁屏蔽室。该新电波暗室楼内聚集了多种电波暗室以及电磁屏蔽室,是世界上为数不多的先进设施之一。
EMC电波暗室就是指对电子零件、数码家用电器、信息家用电器、汽车电子零件等等各种各样电子机械设备及零件的电波释放(电磁妨碍)以及电磁波抗扰性进行测评的设施。这里所提及的电波释放对策,就是指对外部装置产生影响的电磁妨碍波的抑制对策;而抗扰对策,则指机械设备自身由于受外部装置影响而出现的误操作的抑制对策,这两个对策相辅相成,构成了EMC对策。
EMC标准是根据CISPR1、IEC的基准制定的。如果电子机械设备、电子零件不符合该标准,则不能被认定为合格产品。所以,EMC电波暗室作为评价设施,其重要性将与日俱增。
为了不受外来电磁波的干扰,在电波暗室中设置了电磁波屏蔽设施;而为了避免设于暗室内的电子机械及零件所释放的电磁波通过屏蔽面发生反射现象,在暗室内的墙壁上还安置了电波吸收体。此次建成的10m电波暗室,最大限度地追求对开放空间(Open Site)的追踪性能,是世界上首创、具有超高性能的电波暗室。而适用于该10m电波暗室的新电波吸收体的长度达到了250cm,是通常适用的吸收体长度的两倍,可将反射波缩小至十分之一。此外,针对转盘等附带设备,进行了细致入微地电波表面设计,并实施了性能构筑工程,不仅可以应对未来EMC规格的改订,还可以为客户提供各种各样的EMC 解决方案(Solution),是具有超高性能的电波暗室。此次,在正式开始使用之际,将获得A2LA2、NVLAP3颁发的国际规格ISO17025试验所认定证,与此同时还成为VCCI4、FCC5的登陆站点。
TDK的电波暗室,除即将开始使用的位于TDK技术中心内的暗室楼之外,在日本国内的秋田工厂(秋田县仁贺保市)以及从事电源事业、同为TDK集团成员之一的TDK-lambda(株市会社)长冈技术中心,美国的得克萨斯州奥斯汀、韩国的首尔、中国的苏州、东莞、马来西亚的森美兰、TDK-EPC德国的雷根斯堡的各公司内都设有EMC中心,这分布在海内外的9个据点都拥有完善的体制以应对国内外客户需求。
除此之外,TDK集团自1969年起就开始着手电波暗室的建设事业。迄今为止,TDK在世界各国修建的电波暗室已经超过1,000间(日本国内以及海外大约各自500间),确立了世界第一市场占有率。在电波暗室工程技术事业领域里,TDK也正积极地拓展着其海外事业。
主要特点
  1. 新电波暗室楼内三种暗室(10m暗室、3m暗室、微波·毫米波暗室)齐全。
  2. EMC电波暗室的特性(注: 归一化场地衰减*特性。±1.5dB以内/30MHz~1GHz),其性能属于业内最高水平,可适用于高精度的测定以及评价。
    *归一化场地衰减:Normalized Site Attenuation,缩写为“NSA”。是指在测定场,按所定测定方法来测试收发信号天线间的电波衰减特性。NSA测定值与NSA理想值(理论值)相比,其值相差越小,表明该电波暗室的性能越高。
  3. 为使暗室具有最先端的电波吸收特性,从众多TDK自制的铁氧体中,选择出性能最适合的材料,并花费大量精力配置了四角锥状电波吸收体以及铁氧体砖,从而实现电波暗室的高性能。
设备概要
  1. 地点 :TDK技术中心内(千叶县市川市东大和田2-15-7)
  2. 建筑面积 :1,802 m2
  3. 总面积 :2,736m2
  4. 正式使用 :2010年6月起
  5. 主要构成 :
关键词: 新电波     电波     暗室     楼的     竣工     以及     启用
2012-07-06 14:46:09     打赏
TDK还是以磁性材料见长。
