关键词: temperature sensor, system monitor, temperature sensing, 2-wire, ADC, voltage monitoring, voltage monitor, temp sensing, analog digital converter, voltage detector
摘要: MAX6652温度传感器结合到一个单一的集成电路的电压和过热的监测。该器件具有监测四个窗口电压可编程的阈值水平的8位模拟 - 数字转换器(ADC )和一个温度传感器监测过热状况。酒吧警报输出,可用于中断微控制器,如果检测到故障状态。通过2线接口通信设备。
