电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【吉时利讲堂】SMU的程序存储器和测试序列发生器如何加速测试进程
2012-05-19 15:54:16     打赏
Andrew Armutat 产品市场部 吉时利仪器公司
SMU的程序存储器和测试序列发生器如何加速测试进程?2601型单通道系统源表
2602型双通道系统源表
作为SMU的程序存储器和测试序列发生器如何加速测试进程的例子,吉时利仪器公司研究了对一个单通道SMU进行编程,内部执行一个典型源-测量序列的情形。然后将该测试序列与通过PC的GPIB总线控制的同样功能的测试进行比较。
测试序列由对二极管的三个简单测试组成:Vf,Vbr和Ir。首先,用Visual Basic写好PC 测试程序,通过GPIB总线控制SMU,执行这三项测试,并在VB程序中作出测试/失效判断;并将所有的SMU读数都通过GPIB总线返回到PC中。这种提供PC控制的系统完成二极管测 试并作出通过/失效判断的时间约为250ms。
接下来,采用SMU内置测试序列的功能进行测试。PC程序将预先配置仪器一次,然后进行源-测量测试过程,作出通过/失效判断,控制元器件分选处理器,所有这些操作都将有SMU在其内部进行,独立于PC和GPIB总线。这种方法可在约25ms的时间内完成测试,也就是说,它比前面的方法要快10倍。元器件分选处理器处理一个器件大约180ms,因此,使用SMU测试序列发生器可获得52%的产量增长率。在元器件的生产应用中,这将有效地降低一半的测试成本。
在上面描述的单通道系统中,使用测试序列发生器是一种直接有效的解决方法。如果对两个或更多通道的系统,配置测试序列发生器和管理多个触发器将变得极其复杂。但是,带有测试脚本处理器和高速控制总线的新型SMU可解决此问题,具有方便快捷地调整系统容量、具有可伸缩性和简单的编程特性。这些特性具有共享所有SMU的资源运行复杂、高速测试序列的能力。
关键词: 吉时     讲堂     程序     存储器     测试     序列     发生器     如何
