OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电池/充电器负荷开关接近理想二极管
电池/充电器负荷开关接近理想二极管
2012-05-20 17:11:06    评分
电池/充电器负荷开关接近理想二极管
关键词: load switching, rechargeable battery-powered systems, Li+ battery chargers, power OK (POK) outputs
摘要: 两个电路进行了说明。第一次使用外部 Mosfet 驱动的李电池充电器集成电路 (MAX8814) 的权力确定 (博爱) 输出负载电池和充电不干预从微控制器或系统的软件源之间切换。ICs 充电器无博爱输出 (如 MAX1507),第二个电路会同一开关使用 Mosfet 和比较器 (MAX920)。
AN4840.pdf
关键词: 电池     充电器     负荷     开关     接近     理想     二极管
