核心板硬件配置: 1.板载EP2C5Q208C8芯片 2.配置芯片采用EPCS4,大小为4Mbit
3.板载HY57V641620 64MbitSDRAM芯片
4.板载50M有源贴片晶振,提供系统时钟 5.电源采用大口电源插座,单5V供电 6.板上有AMS1117-3.3V 稳压芯片,提供FPGA 的3.3V 电源。 7. 板上有AMS1117-1.2 稳压电源,提供FPGA内核1.2V 电源 8.板上有电源指示灯和复位开关 9.所有IO口和时钟引脚通过排针引出,通过这些接口可以扩展任何存储器和外设 10.板卡采用高品质钽电容做电源滤波
核心板3D效果图:
