电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 构建电阻网络的2400的设置
构建电阻网络的2400的设置
2012-06-08 14:50:49     打赏
可参考双端电阻网络的测试介绍。2400防护缓冲器的最大防护电流是50mA。为了计算8R1/R2180/390Ω双端电阻网络例子的电流源设置,最大电压可按以下公式计算:
R1
的最大电流源即测量电流为:
对于R2为:
假设R1的最大电流为31.7mAR2的最大电流为14.6mA,为了承受这些最大电流,实际选择的R1R2测试电流应为10mA。这也允许2400使用2V的量程,保持测试信号接近满刻度以获得较高的精度,同时避免改变量程。同样,如果使用恒定电压,那么选择1.8V的测试电压可允许2400使用10mA的量程。当然,部件能够容忍的最大功耗是另外一个限制因素。
还有一个限制测试系统的因素是所用开关继电器的寿命。为保持较低的接触电阻和较高的开关速度,7019卡使用的是舌簧继电器。为获得最长的继电器寿命和最低的维护成本,2400支持冷开关。要想使用冷开关,需启动2400的源自动清除和零阻抗待机模式。源自动清除能够在设定的源与测量时间到达后关闭输出信号。
范例程序
吉时利仪器公司开发了一套电阻网络器件进行测试的范例程序。尽管该程序可能需要针对用户的特殊应用需求进行某些修改,选择计算机控制器和器件机械手等,但是它为用户开发自己专用的测试程序提供了一个良好的开端。
要获取该范例程序的数字文件拷贝,请访问吉时利官方网站(http://www.keithley.com)。
典型误差源
系统内的误差源分为可确定的系统性误差和随机两类。系统性误差是由测量仪器、开关器件和布线引起的。随机误差是由环境和测量器件的噪声引起的。
根据电阻网络特定的精度范围,下列有关误差的介绍仅供参考。关于潜在误差源的详细介绍请参阅吉时利的《低值测量》一书,用户可向本公司索取。
了解更多吉时利2400系列数字源表,请戳http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/sourcemeasureunits/series2400sourcemeter
想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
关键词: 构建     电阻     网络     设置
