堆栈从数字电位较高的可调电压参考
关键词: Initial, accuracy, digital, pots, potentiometer, end-to-end, tolerance, resistance, voltage, dividers, ratiometric, ratio, steps, LSB, taps, error, temperature, coefficient, series, resistor, noise, change, reference, buffer, amplifier, NPN, PNP, low, pass
摘要:本应用笔记介绍了三个设计,使用与数字电位器调整电压的参考。由于设计的复杂性和引用的数量增加,电压可以调整,甚至更高。数字电位器MAX5436系列作为示例设备。
AN4291.pdf
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】了解一下自带晶振的实时时钟RX8130被打赏40分 | |
【换取手持数字示波器】PCB布局设计技巧之开关电源被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】带PD协议的MCU(CH32X035)开箱被打赏40分 | |
【换取手持数字示波器】浅谈FSMC控制LCD过程中的注意事项被打赏40分 | |
【换取手持数字示波器】驱动设计——玩转BME280被打赏50分 | |
【学习笔记】RK3568简单helloword程序被打赏50分 | |
搭建STM32H503的Keil开发环境被打赏50分 | |
高云FPGA(GW1NR-LV9)使用串口IP无法通信被打赏20分 |
