电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 功率因数校正: 晶闸管模块用于单相PFC (TDK-EPC公司)
2012-06-22 16:19:00     打赏
TDK公司扩大了爱普科斯(EPCOS)晶闸管模块用于动态PFC功能的应用领域。目前新型TSM-LC-I模块同样可以允许在230到525伏的交流额定电压下用于单相PFC网络。根据不同的电压,新型模块被设计用于10到22千伏安的无功功率的范围。根据需求我们也可以提供用于110伏的交流电压型号。
爱普科斯(EPCOS)TSM-LC-I具有仅仅5毫秒(ms)的快速切换时间。由于切换发生在电流的零转换阶段,因此切换的操作对电网没有任何影响。这也同时延长了电容器的使用寿命。新型晶闸管模块( 订购代码 B44066T0022E520) 会不间断的检测电源线电压和电容器温度。同时记录电容器的失效情况。 基于晶闸管的良好性能,模块没有任何切换噪音并且无需维修。
爱普科斯(EPCOS) TSM-LC-I 允许电容性负载在 (L-L) 或 (L-N)之间转换。电容器允许在三相网络之间依靠级联进行切换。晶闸管模块能够用于安装调谐和失谐的应用中,主要特点是尺寸紧凑并且体重轻巧。
由于新型晶闸管模块TSM-LC-I的出现,目前爱普科斯(EPCOS)PFC 产品的产品系列已广泛扩展到: 从230到690伏的交流电压用于10到200千伏安无功功率。 所有TSM-LC和TSM-HV系列的型号都可以兼容BR6000T和BR6000T6/R6的动态PFC控制器和其它爱普科斯(EPCOS)的PFC产品。
专业术语
  • 无功功率:经常发生在电流和电压的相位角发生位移时,无功功率来源于电感负载例如电力摩托和变压器,尽管作为无用能源,发电设备却无法避免产生无用功率。
  • 功率因数校正(PFC): 通过连接PFC电容器可以用来几乎完全校正无用功率,以此降低电源损耗和实现环保功能。
主要应用
  • PFC应用于单相和三相工业网络
主要特点和优势
  • 交流电压范围从230至525伏可用于10到22千伏安的无功功率。
  • 仅仅5毫秒的快速切换时间。
  • 基于晶闸管无切换噪音。
  • 无需维修。
  • 长使用寿命。
关键词: 功率因数     校正     晶闸     模块     用于     单相     TDK-E
