影响散热器性能的主要六个要点
1、 水阻小——换热的速度与效率与水阻的大小成正比。水阻越大,换热越慢,
2、 水道结构——水阻的大小决定于水流通道的结构:如R形或环形水道比直角结构的水道阻力小2~5倍。
3、 水道面积——换热器表面的有效接触面积
4、 水道的壁厚——换热器水路壁厚越薄换热越高(强度满足为前提)
5、 进口冷却的水压——水压越大,散热性能越高
6、 换热材料导热系数——T2紫铜:401 铝:237 铁:80 锡:67 不锈钢:15
我们的水冷散热器产品结构
1、 水道全部为R形环形结构,水阻小,小于0.03Pa;
2、 水道全部为S家;
3、 水道壁厚在2mm内;
4、 材料全部为铜或铝,或者是铜铝复合;’
5、 水道经过钠化处理,形成0.02mm的钠化膜,不易产生水垢;
6、 铜管表面经过特殊的钠化青处理,在高温下与铝熔接;
7、 水冷散热器经由铜管引出,杜绝可能因螺丝连接不良造成的漏水或者渗水。
散热器可按分行业分布
半导体、IGBT、水冷电抗器
l 测试时进出口水温情况如下:
l 温度曲线各通道说明如下:
通道名称
测量部位
温度最小值
温度最大值
温升值
备注
CH01
1#电阻底部
33.5℃
95.8℃
62.3K
CH02
2#电阻底部
33.9℃
113.7℃
79.8K
CH03
出水口处
33.8℃
46.3℃
12.5K
CH04
入水口处
33.6℃
45.2℃
11.6K
