激光阈值电流测试
阈值电流是激光二极管开始发射激光时的点电流。标定阈值的一种方法是二阶导数法。这种方法中,阈值电流定义为输出光强度曲线对电流二阶导数的第一个最大值,基于光强度测量结果计算得出,如图1所示。
图1. 阈值电流计算图解
背光探测器(BFMD)测试
这项测试对背光探测二极管(反向偏置)的响应进行校验测试,让激光二极管的光输出随驱动电流增加而增加。典型的电流量程为0~100mA,精度为0.1mA。这项测试通过皮安计或静电计实现,可以通过能提供合适的电流量程的源表进行测量。一般地,100nA的量程对于低功率光学器件而言绰绰有余。
在这项测试中,可以使用2602型双通道源表的第二个SMU通道。SMUB通道对光电二极管加偏压(如果需要的话)并同时测量光电流。或者,也可以增添一个单通道源测量单元(如2601型)或简单的皮安计(如6485型)来测量背光探测器光电流。
了解吉时利2602型源表更多信息,请戳http://www.keithley.com.cn/products/localizedproducts/currentvoltage/2602/
想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
