电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 你会焊锡吗?焊的如何?知道影响你焊接质量的因素吗?
共4条 1/1 1 跳转至
2012-07-23 10:06:24     打赏
在进行焊接时,压力、时间、吸热量(熔融量)是确保焊接质量的三要素。
  1.压力
  对焊接表面施加适当的压力,焊接材料将由弹性向塑性过渡,还可以促进了分子相互扩散并挤去焊缝中的残余空气,从而增加焊接面密封性能。
  2.时间
  要有适当的热熔时间和足够的冷却时间。当热功率一定时,时间不够会出现虚焊,时间过长会造成焊件变形,熔渣溢出,有时还会在非焊接部位出现热斑(变色)。必须保证焊接面吸收足够的热量达到充分熔融的状态,才能保证分子间充分扩散熔合,同时必须保证足够的冷却时间使焊缝达到足够的强度。
  3.熔融量
  热熔时间和热功率协调调整才会得到最恰当的熔融量,保证足够的分子间融合,消除虚焊的现象。除了焊接设备和操作人员技能水平外,来之于塑料内部或外部的各种因素,对焊接质量有一定的影响,应当引起重视。
其他影响焊接质量的因素
  1.塑料的吸湿性
  如果焊接潮湿的塑料制品,内含的水分会在受热后化为蒸气跑出而在焊面上出现气泡,使焊接面密封性能减弱。吸湿较为严重的材料有PA、ABS、PMMA等。用这些材料做的制品,焊前必须进行干燥处理。
  2.塑料中的填充物
  如玻璃纤维、滑石粉、云母等,它们改变了材料的物理特性。塑料中填充料的含量同塑料的可焊性和焊接质量有很大的关系。填充物含量低于20%的塑料可以正常进行焊接,不需要进行特殊的处理。填充物含量超过30%时,由于表面塑料比例不足,分子间融合的不够,会降低密封性。
  3.焊接面的清洁
  焊接表面必须清洁没有杂质,才能保证足够的焊接强度和气密性。
  在选取正确的焊接的材料和排除了影响焊接效果的不利因素外,还要根据材料种类的制品形状、成本的高低采取适当的焊接方法。
关键词: 你会     焊锡     如何     知道     影响     焊接     质量     因素
2012-07-23 10:15:39     打赏
焊接对产品来说还是挺关键的。有一批产品由于焊接前烘干不够,生产完没发现问题,在产品发下去使用了几个月后返修率突然升高,焦头烂额呀
2012-07-23 12:00:22     打赏
焊接是比较重要的,对于焊接温度和焊点都有明确的要求
2012-07-23 22:16:48     打赏
还有这么多的学问呢~~
我平时只注意了“清洁”这一个注意事项
共4条 1/1 1 跳转至
