频谱仪使用中的带宽设置问
题
在测量一些CATV系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。要弄清这个问题,得要知道一些频谱仪的基本原理。图1是频谱仪的基本原理框图。图中的中频频率(输入信号通过与本振信号的和频或差频产生),本振受斜波发生器的控制,在斜波发生器的控制下,本振频率将从低到高的线性变化。这样在显示时,斜波发生器产生的斜波电压加到显示器的X轴上,检波器输出经低通滤波器后接到Y轴上,当斜波发生器对本振频率进行扫描时显示器上将自动绘出输入信号的频谱。检波器输出端的低通滤波器称为视频滤波器,用在分析扫描时对响应进行平滑。
1、 分辨带宽
在频谱分析仪中,频率分辨率是一个非常重要的概念,它是由中频滤波器的带宽所确定的,这个带宽决定了仪器的分辨带宽。例如,滤波器的带宽是100KHZ。那么谱线频率就有100KHZ的不定性,也即在一个滤波器的带宽频率范围内,出现了两条谱线的话,则仪器不能检出这两条谱线,而只显示一条谱线,此时仪器所反映的谱线电平(功率)是这两条谱线的电平功率的叠加。因此会出现测量误差。所以,对于两条紧密相关的谱线,其分辨力取决于滤波器的带宽。
我们以测量载波电平为例,对仪器的分辨带宽设置加以比较,图2是分辨带宽分别是(由下到上)30KHZ、300KHZ、3MHZ的频谱曲线(输入为单个载波信号),在设置分辨带宽时,我们考虑的是仪器是否能充分响应输入信号时有足够的带宽,正确的方法是展宽滤波器的带宽,当在屏幕上观察到信号载波幅度不再增加时,就表示中频滤波器对输入信号的响应已有足够的带宽了。在图中我们看到,当分辨带宽在300KHZ到3MHZ变化时,显示的信号幅度没有变化,这就可以认为300KHZ带宽已经足够了。另外,分辨带宽在300KHZ和3MHZ之间设置时,对于单个载波情况下的信号幅度没有变化,但是在实际测量CATV系统图象载波电平时却不能将分辨带宽设为3MHZ,这是因为在实际中图象载波附近存在相邻频道的伴音载波(相距1.5MHZ),3MHZ带宽则不能把相邻伴音载波的能量滤掉,这样相邻伴音载波的能量会加到正在测量的图象载波上,使测到的电平值比实际的高。
2、 视频滤波器
在图1中的检波器之后的滤波器称为检波滤波器又叫视频滤波器,它是一个低通滤波器,它的作用可以减少检波器输出的噪声变化,揭示一些已被掩盖且接近本底噪声的信号,如果是测量噪声功率,它还有助于稳定测量。
检波器输出端往往存在直流分量和交流分量,直流分量代表着中频带宽内存在的能量,所以通过视频滤波器可达到提取直流分量去除一些交流分量,这样能给出更稳定的无噪声输出。图3是不同视频带宽下,检波器输出的信号图,图3a采用宽带视频滤波器,图3b采用窄带视频滤波器,由图中可看出,采用宽带滤波器时噪声的波动较大,采用窄带滤波器时波动显著减少,两者的噪声平均值却一样,也就是说滤波器不会降低平均噪声电平,但能减少噪声的峰值电平。因而能暴露出用较宽视频滤波器不能看到的低电平信号。但在某些情况下,如分析一些特殊的噪声信号时,我们则需要较宽的视频滤波器带宽,以便观察和分析,所以我们可根据不同的情况来设置视频滤波器的带宽。
视频滤波器的带宽和分辨带宽的关系是:检波前的噪声可以通过较窄的分辨带宽来降低,从而降低检波器的噪声输出电平;检波后的噪声则通过窄带视频滤波器来平滑减少噪声波动,但不能降低噪声的平均功率电平。
CATV系统中模拟你信号与数字信号的相互影响
当今的CATV系统都同时传送模拟信号和数字信号,模拟信号所产生的失真产物(CSO、CTB)如果落在数字频道上将会使数字信号产生误码,即影响了数字信号的误码率。同样,当数字信号产生失真时也影响着与它相邻的模拟频道的C/N值,使这些模拟频道的C/N变差,在现在的CATV系统中,数字频道被安排在系统的高端频率上,而模拟频道则安排在低端频率上。在模拟频道中,由于数字信号失真使得其带内噪声功率变高,我们将由于失真使其它频道噪声增加的那部分噪声功率称为CIN,频道固有的噪声功率称为N,那么在存在数字信号与模拟信号相互影响的那些频道上的载噪比应是:C/(N+CIN)。
一、数字信号的失真对模拟信号的影响
通过在CATV系统中传送24路、12路、6路的数字频道对系统进行测试,实验表明,当数值频道电平的降低,C/N也随之降低。传输的数字频道越少,CIN也越少,CIN对高端的几个模拟频道(与数字频道的低端相邻的频道)影响最严重。因此,如果能够在这些频道中保持理想的C/(N+CIN)设计值,那么这个设计值也将能够满足模拟频道中其它频道的要求,通常在电缆部分,C/N的分配指标是49db,要达到此指标值,数字信号要比模拟信号低6db以上。
二、模拟信号失真对数字频道的影响
我们知道,当CATV系统的输入电平过高时,系统的失真指标(CSO、CTB)将会变坏,例如:如果输入电平提高1db。那么CTB将会变坏2db,这些失真产物将会落在数字频道中,使得数字信号的误码率BER变高,从而影响数字电视的接收效果。在HFC网中,光设备的动态范围远比放大器小,在一般的模拟信号传输系统中,如果加入数字信号的传输将会使激光器的激励电平变高,使得输入激光器的平均功率增加,因而引起激光器的削波,其结果会导致BER值迅速变高,这样一来导致数字解调器瞬间失去同步。所以在模拟与数字混合传输的CATV系统中,输入到激光器的平均功率电平要相对合理,减少数字信号的BER值。
从上可见,数字信号的失真会对模拟信号的C/N值产生影响;同时,数字信号又会受到CSO、CTB及光设备的削波影响,这样数字信号的设置就要在这两者中折衷考虑:1、减少模拟频道产生的干扰。2、增加数字信号的抗干扰性。测试结果表明,当数字信号功率增加时,它会对激光器产生影响,经验告诉我们,将64QAM信号的电平设置低于模拟信号10db,如果采用的是256QAM的调制方式,那么可能需要提高电平值,测试结果还显示,根据系统的C/(N+CIN)设计值,数字电平可以低于模拟信号4db或6db而不至于产生令人讨厌的CIN。
频谱仪的扫描速度问题
用频谱仪对电信号进行测量时,为了减少测量误差,我们往往要根据所要测量的信号特点来设定仪器的分辨率带宽、视频带宽和扫描速度(或时间),这几项仪器参数设定是频谱仪使用中的三大基本设定。分辨带宽和视频带宽问题在上面的文章以有阐述,这里我主要讲述一下扫描速度问题。
通常在测量时我们都希望仪器能以最快的速度显示相关测量的结果,那么我们是否可将扫描速度设得任意快呢?回答是否定的,我们知道任何电子电路都有不同的工作带宽,不同的带宽电路对信号的响应时间是不同的,通常带宽较宽的电路的响应时间比带宽较窄的电路的响应时间快。如果扫描速度过快,则电路来不及响应而产生显示误差。在使用频谱仪进行信号测量时,我们常常设置不同的分辨带宽,因此仪器的扫描速度也应该进行相应的设置,这样才能减少仪器的显示误差。
对于使用频谱仪的用户来说,为了使测量处于最佳状态,理解扫描速度的限制虽然很有必要,但大多数频谱仪能自动选择扫描时间,只要用户选择自动档就能避免出现测量失误。例如HP8591频谱仪,只要我们按下面板上的AUTO COUPLE(自动关联)键,仪器就能将分辨带宽、视频带宽和扫描速度这三大测量参数进行自动关联设置,当要进行手动设置时,相关参数的左边会有一个“#”标志,表示该参数是手动设置的,如我们用手动设置分辨带宽为100KHZ,那么HP8591将显示:#RES BW 100KHZ。
