共6条
关于NTC热敏电阻的选型
玻封的要比环氧树脂封装的传热快
你说的淘宝上的那种是不是下面这种?
这种是用来保护作用的
一般阻值在几十欧姆,NTC的电阻会随着温度的升高而降低,以此来限制冲击电流
你说的淘宝上的那种是不是下面这种?
这种是用来保护作用的
你需要的应该是像1N4148那样的玻封半导体式的热敏电阻,阻值一般在几千欧姆
还有一些如下图的
阻值一般也在千欧数量级
常用的有10K欧,上面会印有像瓷片电容一样标识的量值符号,如 103
还有一些如下图的
阻值一般也在千欧数量级
我怎么看到说玻璃封装的传热慢呢?
不过就是玻璃封装的,我觉得本身的传热速度也够了,关键是再到外面的机壳封装
另外,也有像瓷片电容一样的封装是K欧级别的
共6条
