电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 3700系列系统开关同类产品(一)
3700系列系统开关同类产品(一)
2012-08-10 16:17:51     打赏
安捷伦34980A
简介
8槽开关主机,可选择6½数字万用表(1850美元,+500美元数字万用表选项)
最大插卡密度:70通道双极,80通道单极
19个插入卡
USB/GPIB/LXI-以太网
Web浏览器接口
继电器计数器
底板连接,适合支架校准
市场信息:
低成本、易用,可以替代PXIVXI
优势:
1. 更快的交流电压测量
2. 直观前面板,多彩色显示
3. 更大的插卡宽度(19个可选模块)
不足:
1. LXI C
3706型是B(C级基础上增加时间同步功能)
2. 密度更低,560个双线通道,3U支架空间
3706型拥有576个双线通道,2U支架空间
3. 多路复用器插卡通过底板的最大输入电流为2A
3721型插卡可通过底板的电流输入为3A
4. 最低欧姆量程是100Ω
3706型拥有量程
5. 最低电流量程是10mA
3706型拥有10μA量程
6. 易失性内存缓冲器
3706型拥有USB内存卡,适合非易失性缓冲器应用
7. 锁存式继电器卡顺序控制,导致更慢的扫描和多通道关闭速度
3706型拥有优化继电器控制,带来更快的扫描
8. 从前部面板无法看到读数缓冲器
3706型允许通过前部面板浏览读数缓冲器
9. 不能创建编程通道模式(内存位置)
3706型允许通道模式
安捷伦34980插卡
低频开关型号
说明
最大
电压
最大
电流
带宽
(MHz)
扫描
(通道/秒)
热偏移
注释
34921A
40通道电枢多路复用器/低热偏移
±300V
1A
45MHz
100
< 3 uV
温度基准,4 个电流通道,配置为2线或4线
34922A
70通道电枢多路复用器
±300V
1A
25MHz
100
< 3 uV
配置为2线或4线
34923A
40/80 通道干簧多路复用器
±150V
0.5A
45MHz
500
<50uV
配置为1 线,2 线或4 线
34924A
70 通道干簧多路转换器
±150V
0.5A
25MHz
500
<50uV
配置为2 线或4 线
34925A
40/80 通道光隔离FET多路复用器
± 80V
0.05A
1 MHz
1000
< 3 uV
配置为1 线,2 线或4 线
34931A
4x8 电枢矩阵
±300V
1A
30MHz
100
< 3 uV
底板可扩展
34932A
4x16 电枢矩阵
±300V
1A
30MHz
100
< 3 uV
底板可扩展
34933A
/ 4x8 干簧矩阵
±150V
0.5A
30MHz
500
<50uV
底板可扩展
34937A
28 通道C 型,4 通道A
300V
250 V AC
1A
5A
10MHz
N/A
< 3 uV
< 3 uV
N/A
N/A
34938A
20 通道5A A
250 V AC
5A
1MHz
N/A
< 3 uV
N/A
系统控制模块
描述
性能
34950A
64位数字I/O,带内存和计数器
具有极性可编程的8位数字I/O通道,达5V的阈值,带握手协议和码型存储器。210MHz频率计数器和20MHz的可编程时钟输出。
34951A
4通道隔离数模转换器,带波形存储器
输出达±16 V的直流电压或±20 mA 的直流电流。输出波形具有200kHz 更新率和16位分辨率。用电路板上的存储器建立500,000点以上的点至点波形。
34952A
多功能模块,带32 DIO, 2通道D/A和累加器
48位数字I/O通道,2个±12V模拟输出,以及1100kHz选通的累加器。
34959A
电路试验板模块
自定义设计能访问+12V+5V电源、16GPIO端口和28条继电器驱动线。
射频和微波型号
说明
插入损耗
隔离
频率范围
VSWR
输入阻抗
注释
34941A
四组 1x4 50Ω 3GHz RF多路复用器
0.6dB
> 58dB
3GHz
<1.25
50Ω
@1GHz
34942A
四组 1x4 75Ω 1.5GHz RF多路复用器
0.6dB
> 60dB
1.5GHz
<1.35
75Ω
@1GHz
34945A/
34945EXT
微波开关/衰减器驱动器
可驱动多达64个外部开关线圈;32SPDT 开关,8个多端口开关。8个衰减器,或您自己的组合。可用其它34945EXT扩展。
34946A
1x2 SPDT
有端接微波开关
<0.42dB
<0.69dB
>85dB
>67dB
4GHz
20GHz
<1.15
<1.30
50Ω
@4GHz
@20GHz
34947A
1x2 SPDT
无端接微波开关无终端的微波开关
<0.42dB
<0.69dB
>85dB
>67dB
4GHz
20GHz
<1.15
<1.30
50Ω
@4GHz
@20GHz
了解吉时利3706型系统开关万用表更多信息,请戳
http://www.keithley.com.cn/graphing_toolkit/
想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
关键词: 系列     系统     开关     同类产品     通道
