自动焊锡机设备往往因为不同液体材料和生产工艺的不同要求,需要到一些特殊的要求:比如液体脱泡,加热,搅拌,干燥液体脱泡:目的就是把液体材料里面的气泡降低到接近0。这么实现这个特殊要求呢,可以外置一个真空泵(无油式真空泵噪音小),当液体材料存放到不锈钢压力缸里面后可以用真空泵抽吸达到最佳效果。
液体加热,加热这个要求主要是针对于一些常温下粘稠度比较高流动性差的液体,还有就是天气冷的时候容易凝固的液体材料。可以在不锈钢压力缸上面加上一套发热温控系统就OK了。另外如果是特殊生产要求 还可以采用整机管道加温,加热。 自动焊接机
液体搅拌,什么情况下需要一般搅拌一边工作呢?很多的液体材料都有填充物,例如石英沙之类,容易沉淀所以就需要搅拌,自动化焊锡设备搅拌一般就在不锈钢压力缸里面搅拌。搅拌功能固定在缸上面。搅拌一般有两种气动搅拌和电动搅拌.气动马达的优点是:寿命长,缺点是搅拌苏的慢。焊机
自动化焊锡设备电动马达的优点是速度快,但是容易烧掉。液体材料如果是搅拌得太快的话就容易产生气泡,所以推荐使用气动马达搅拌干燥,有的液体材料比如一些PU类的材料,遇到空气中的水份就会结晶,结晶不但影响产品的质量,还会严重的降低机器的性能赌塞管道。怎么办呢?首先可以用惰性气体驱动,其次可以给空气气压加一个水份过滤器。
