电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [分享]uC/OS-II在TI LM3S8962芯片上的移植示例程序(IAR工程
共8条 1/1 1 跳转至
[分享]uC/OS-II在TI LM3S8962芯片上的移植示例程序(IAR工程文件)
2012-09-01 20:56:25     打赏
本例仅提供了初始化板载时钟及板载LED灯,因此,可以方便移植与扩展。本例中还增加了jtagprotect函数,以防止由于时钟等其它原因而造成的jtag锁死现象。
在首个task里,我们建立了App_TaskBlink任务,而App_TaskBlink任务为以LED灯以5Hz的频率来闪烁。
如下所示:
static  void  App_TaskStart (void *p_arg){
  INT32U cnts;
  (void)p_arg;
//  initalize the systick 1000Hz
  cnts = SysCtlClockGet() / OS_TICKS_PER_SEC;
  OS_CPU_SysTickInit(cnts);
#if (OS_TASK_STAT_EN > 0)
    OSStatInit();                                               /* Determine CPU capacity.                              */
#endif
  INT8U os_err;
  os_err = OSTaskCreateExt((void (*)(void *)) App_TaskBlink,
                             (void          * ) 0,
                             (OS_STK        * )&App_TaskBlinkStk[APP_TASK_BLINK_STK_SIZE - 1],
                             (INT8U           ) APP_TASK_BLINK_PRIO,
                             (INT16U          ) APP_TASK_BLINK_PRIO,
                             (OS_STK        * )&App_TaskBlinkStk[0],
                             (INT32U          ) APP_TASK_BLINK_STK_SIZE,
                             (void          * ) 0,
                             (INT16U          )(OS_TASK_OPT_STK_CLR | OS_TASK_OPT_STK_CHK));
#if (OS_TASK_NAME_EN > 0)
    OSTaskNameSet(APP_TASK_BLINK_PRIO, (INT8U *)"blink", &os_err);
#endif
  while(1)  {
    OSTaskSuspend(OS_PRIO_SELF);
static  void  App_TaskBlink (void *p_arg){
  (void)p_arg;
  while(1)  {
    BSP_LED_On();
    OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 100);
    BSP_LED_Off();
为了防止jtag被锁死,我们增加了ProtectJtag函数,示例代码如下:
void ProtectJtag(void){
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
  GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_4, GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
  GPIODirModeSet(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_4, GPIO_DIR_MODE_IN);
  while(GPIOPinRead(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_4) == 0)  {
工程文件源代码 请点击下载ucosii00.zip
使用IAR EWARM 6.4调试
关键词: 分享     OS-II     LM3S8962     片上     移植
2012-09-03 23:54:06     打赏
8962是M3内核的,以前学M3的时候用的是1138,比8962逊色不少。
2012-09-04 21:51:18     打赏
印象中US/OS ii对TI的M3,有官方移植模板
2012-09-04 22:56:39     打赏
有官方移植版的。
我也是用得官方移植版。
2012-09-05 14:10:19     打赏
谢谢楼主分享源码
2012-09-05 14:43:06     打赏
楼主 继续分享,我想看乒乓通讯
2013-07-01 10:31:48     打赏
7楼
楼主,满足大家的心愿吧!
2013-07-02 08:44:19     打赏
8楼
又玩新处理器?
共8条 1/1 1 跳转至
