我选择第二种方案:申请核心板和外围板PCB,购买组委会提供的元器件包
实验名称:
基于FPGA的水文RTU设计
实验目的:
验证FPGA能否实现RTU的基本功能,包括脉冲采集、开关量采集、模拟量采集输出及开关量输出控制等
实验概要:
1、显示
根据我国各地区的温差变化选择数码管显示还是液晶显示;东北地区冬天气温在20度以下应选用数码管显示。数码管显示采集编码菜单显示,12864液晶采用汉字直观菜单显示,可显示水文信息如:温度、水位、雨量等。
2、按键控制
结合显示功能实现对菜单参数的修改处理及显示选择;
3、数据存储
使用标配的SRAM芯片保存水文监测信息,达到规定时间内不丢失;
4、RTC时钟
利用标配的时间芯片做为RTU时钟,并根据RTC时钟保存水文信息如:时、天、年信息等;
5、声光提示
LED与蜂鸣器,用于警告提示或其他功能标识,如雨量达到暴雨级别。
6、通信
串口通信,用于连接远程传输设备如GPRS模块等,实现水文数据的远程传输。
7、开关量输入
用于采集雨量计输出的开关量,根据FPGA内部参数计算雨量信息;
8、模拟量输入
用于采集水位、温度变送器信号,根据FPGA内部参数计算水位、温度信息;
9、其他功能
结合标配的温度传感器芯片采集现场环境温度,模拟量输出做为辅助功能现场可调节电磁阀开关度。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
