电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 申请FPGA开发板
申请FPGA开发板
2012-09-05 19:46:44     打赏
我选择第二种方案:申请核心板和外围板PCB,购买组委会提供的元器件包
实验名称:
基于FPGA的汽车测控系统设计
实验目的:
(1)完成所有开发板自带实验项目
(2)验证FPGA能够实现的功能是否符合“实验概要”的要求,以决定是否选择FPGA平台来设计
实验概要
汽车测控技术是将自动化系统上的信号加以采集、整理、处理、而后进行显示或者发出控制信号的过程
采集
  在信号采集环节,主要是汽车各传感器、执行器发出的各种信号,再将这种信号转换成电信号,以便于后续的处理。对象发出的信号大多数是通过传感器来采集的,包括物理信号(如温度、流量、压力等)和化学信号(如湿度、气味等)两大类,当然还包括不能归为这两类的一些信号,如可靠性、价格等。而开关量信号(带有数字信号的特征)则主要是靠带有单片机电路的仪器,如无纸记录仪,进行采集。   整理
     在信号的整理阶段,主要是对采集到的电信号进行平整、滤波、模数转换等,转换成便于处理的数字信号。上述三种信号类型在整理阶段的内容有所不同,比如对传感器传来的信号主要是进行信号放大、平整、滤波和模数转换的过程;而对于开关量信号(如刹车信号)的采集之后一般都能够转换成所需要的数字信号以待输出到下一个处理环节;
处理
       在信号的处理阶段,主要通过上位机是对数字信号进行处理以便显示,或者发出控制信号。我们通过显示出来的信号来判断汽车各执行器是否正常,如果信号显示不正常,就需要对信号进行计算与处理,得到控制信号发送给对象,使对象调整运转的状态以复归正常。
显示控制
   在显示与控制环节,显示主要是指将数字信号通过便于我们观察的形式显示出来以便我们进行判断,控制主要是指将控制信号传送给并作用于对象的过程。
      上述实验目的用于汽车教学多媒体实验,通过该实验可以让学生清楚的知道汽车各传感器工作情况。
      由于本人初学FPGA,可能本次尚不能完成,请主办方谅解,但这肯定是我日后的目标。
关键词: 申请     开发     信号
