电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 有关LDO基本参数问题
共3条 1/1 1 跳转至页
有关LDO基本参数问题
2012-09-29 09:54:35     打赏
1. 输入电压。
最小的输入电压 VIN 必须大于 VOUT + VDO。需要注意,这与器件 Datasheet 中所给出的输入电压最小值无关。
2. 效率。LDO 的工作原理是通过负反馈调整输出电流使输出电压保持不变。LDO是一个降压型的DC/DC 转换器,因此Vin > Vout,它的工作效率:
LDO的工作效率一般在60~75%之间,静态电流小的效率会好一些。在忽略 LDO 静态电流的情况下,可以采用 VOUT / VIN 式子来计算效率。
3。功耗。
Pd=(Vin-Vout)xIout+VinxIgnd
式中,Ignd:接地电流有时也记作Iq:静态电流。因为Ignd很小,所以一般估算为:
Pd=(Vin-Vout)xIout。
最大允许功耗(PDMAX) 是最大环境温度(TA), 最大允许结温(TJMAX) (+125°C) 和结点到空气间热阻(RθJA) 的函数。
  PDMAX=(TJMAX-TA)/RθJA
将计算出的Pd代入上式,可求出TJ,然后将TJ与datasheet给出的最大允许节温相比较,如果TJ<TJMAX,则证明该调解器可用。
一般电源LDO允许的最大节温为125°C。所以,可以计算出PDMAX,满足PD<=PDMAX即可。
热阻的计算:
RθJA = RθJC + RθCS + RθSA
其中:RθJA为LDO结到周围环境的热阻
      RθJC为LDO结到表面(封装)的热阻
      RθCS为LDO表面(封装)到散热片的热阻
      RθSA为LDO散热片到周围环境的热阻
4。输出电容器。
输出电容器的 ESR 对于器件的稳定性来说至关重要。有的 LDO 声明采用具有较高 ESR 的钽电容器,那么一定不要选用极低 ESR 的陶瓷电容器。然而有的 LDO 能够在未采用输出电容器或者只采用了低 ESR 的陶瓷类型的输出电容器,稳定性就可以保证。曾经看到有的资料据此认为,“可以确认,可在采用任何类型的输出电容器的情况下具有稳定的工作特性。”---这点我一直不敢苟同,实在值得商榷。作为设计人员,应严格按照具体 LDO 器件的 Datasheet 选择最为合适类型的输出电容器。
5. 反向泄漏保护。
在某些 LDO 的输出端上的电压高于输入端的电压的特殊应用中,反向泄漏保护可以有效防止电流从 LDO 的输出端流向输入端。如果忽视这点,这种反向泄漏会损坏输入电源,特别是当输入电源为电池的时候,尤其需要重视。
6. RF、音频的应用。
如果负载端为 RF、音频或其他对噪声敏感的应用,那么应选择具有高电源纹波抑制(PSRR)的 LDO,以实现对输入电源的抗噪性,以及低输出噪声(〈50uVms)。有的 LDO 具有一个用来增加电容以降低输出噪声的旁路(BP)引脚,亦可起到一定作用。
关键词: 有关     基本     参数     问题     输出
2012-10-08 23:53:42     打赏
LDO在嵌入式硬件设计中,经常用到,这个文章讲得不错,很详细~!
2012-10-09 03:12:02     打赏
还有很多重要的参数,
Vdrop,纹波,负载调整率,电压调整率……
共3条 1/1 1 跳转至页
