共3条
申请自己动手做开发板活动PCB
我选择第二种方案:申请核心板和外围板PCB,购买组委会提供的元器件包
实验名称:
基于FPGA的电力监控及电机保护
实验目的:
验证FPGA能否实现“实验概要”中要求的功能,并测试其性能是否优于其他8位或32位芯片,以决定是否改用FPGA来设计和生产
实验概要:
1、 数据采集与处理:将来自电力线路或负载电机线的电信号(电压、电流)经传感器(电流、电压或零序电流互感器)变换为电路板可以承受的合理范围进行数据采集、处理。
2、 显示
根据产品的分类选用数码管、12864液晶。
3、 按键
用于设置额定参数(如线路规定的电压、电流等)、RTC时钟调整等。
4、 数据存储
用于保存设定的参数及故障报警记录。
5、 RTC时钟
用于标定故障时间节点。
6、 声光提示
用于故障报警提示。
7、 继电器
用于故障动作执行(断开供电线路或停止电机)。
8、 通信
串口通信用于给集中监控中心提供本装置所保护设备的状态和线路参数。
9、 温度
用于测量母线排或电机温度。
关键词: 申请 自己 动手 开发 活动
申请协议签署了吗?若已签署,看看申请样例吧,等待审核名单http://forum.eepw.com.cn/thread/221180/1
共3条
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
