图1. 2300系列源测试线增加两个电阻器以提高稳定性。 负载电路增加补偿网络 提高稳定性的第三种方法是在相应的感测线和源测试线之间的电源附近加入两个R-C补偿网络(见图2)。这种方法在高于电路谐振频率(fres)的频率上将反馈网络的电缆电感和负载电容旁路。补偿电容器(Cc)作为电压波形高频元件的低阻抗通道,其随着负载电流转变而变化。补偿电容器在接近fres频率上有效闭合了电源/负载电路组合的反馈环路并且稳定了电路。 为了使用此网络补偿电源/负载电路组合,低通补偿网络滤波器的3dB点必须小fres。因此,
推荐的起始点是将Rc设置为100Ω,然后确定合适的Cc值截止振荡。假定感测反馈放大器的耗电流极小,100Ω电阻器在DUT产生最小误差电压。虽然这是提高稳定性的一种有效方法,但这种方法降低了电源/负载电路网络的有效带宽和瞬态响应。
Sense=感测
Source=源
Rcable=R电缆
Lcable=L电缆
Ccable=C电缆
CDUT, Fixture=CDUT, 夹具
图2. 增加两个补偿网络 除了外部补偿网络,2302和2306电源还提供内部带宽控制以提高负载电路稳定性。高(HIGH)带宽设置能在动态负载条件下实现最高速的瞬态响应。低(LOW)带宽设置(仪器缺省状态)具有相对慢速的响应,但对于大部分负载而言更为稳定。低带宽设置在内部实施了电容补偿方法,如图2所示。 想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
