所有的振荡器在用作CPU时源时,可以通过PLL获得较高的Fcclk值(必须小于或等于72MHz)
PLL将输入时钟升频,为CPU以及芯片外设提供更高频率的时钟。
Fosc,Frc,Frtc PLL Fpll Fusb,Fcpu(Fcclk) APB分频器 FpclkAPB外设
PLL可以接受的输入时钟频率范围为(Fin)32KHz~~50MHz,PLL的输出时钟频率范围为(Fpll或Fcco)275MHz~~550MHz,其中,最佳频率点为288MHz。
注意:PLL在芯片复位和进入掉电模式时会被关闭并从事中系统中切换出去,芯片从掉电模式被唤醒后,PLL并不会自动使能和链接,只能通过软件使能。程序必须在配置并激活PLL
后等待期锁定,然后在连接PLL。
警告:PLL值得不正确设定会导致芯片的错误操作。
对PLLCON控制寄存器的更改,只有在执行了正确的PLL馈送序列后才生效。
PLL输出在用作系统时钟源之前必须进行设置、使能并锁定、软件连接。
PLL设置步骤:
要对PLL进行初始化必须注意下列步骤:
1:如果PLL已连接,则用一个馈送序列断开与PLL的连接。
2:用一个馈送序列禁能PLL。
3:如果需要,可在没有PLL的情况下改变CPU时钟分频器的设置以加速操作。
4:操作“时钟源选择控制寄存器”以改变时钟源。
5:写PLLCFG并用一个馈送序列使其有效,PLLCFG只能在PLL被禁止时更新。
6:用一个馈送序列使能PLL。
7:改变CPU的时钟设置,使其与PLL一起操作。注意:在连接之前完成此操作。
8:通过监控PLLSTAT寄存器的PLCOK位来等待PLL锁定。
9:用一个馈送序列连接PLL。
注意:不要合并上面的任何一个步骤,例如,不能用相同的馈送序列同事更新PLLCFG和使能PLL。
警告:从PLL输出中选择建立CPU时钟(CCLK)的分频值只能是0或奇数。如果是偶数,会导致操作错误。
功率控制注意事项:
复位后,PCONP寄存器并未使能所有的外设和接口,因此,除了对外设相关寄存器进行配置外,用户应用程序可能还需访问PCONP寄存器,使能对应的外设。
P123 有些外设的时钟需要单独的来设定。
PCONP寄存器可通过关闭特定外设模块的时钟源来将所选的外设功能关闭,以实现节电的目的。
另需注意外设功率控制寄存器(PCONP),仅当外设在PCONP中使能时,才能够有效的操作外设
