电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电磁感应和电磁干扰
共5条 1/1 1 跳转至
电磁感应和电磁干扰
2012-12-26 19:13:51     打赏
很多人从事电子线路设计的时候,都是从认识电子元器件开始,但从事电磁兼容设计实际上应从电磁场理论开始,即从电磁感应开始。
一般电子线路都是由电阻器、电容器、电感器、变压器、有源器件和导线组成,当电路中有电压存在的时候,在所有带电的元器件周围都会产生电场,当电路中有电流流过的时候,在所有载流体的周围都存在磁场。
电容器是电场最集中的元件,流过电容器的电流是位移电流,这个位移电流是由于电容器的两个极板带电,并在两个极板之间产生充放电,形成位移电流。实际上电容器回路中的电流并没有真正流过电容器,而只是对电容器进行充放电。当电容器的两个极板张开时,可以把两个极板看成是一组电场辐射天线,此时在两个极板之间的电路都会对极板之间的电场产生感应。在两极板之间的电路不管是闭合回路,或者是开路,在与电场方向一致的导体中都会产生位移电流,既电流一会儿向前跑,一会儿向后跑。
电感器和变压器是磁场最集中的元件,流过变压器次级线圈的电流是感应电流,这个感应电流是因为变压器初级线圈中有电流流过时,产生磁感应而产生的,在电感器和变压器周边的电路,都可看成是一个变压器的感应线圈,当电感器和变压器漏感产生的磁力线穿过某个电路时,此电路作为变压器的“次级线圈”就会产生感应电流。两个相邻回路的电路,也同样可以把其中的一个回路看成是变压器的“初级线圈”,而另一个回路可以看成是变压器的“次级线圈”,因此两个相邻回路同样产生电磁感应,既相互产生干扰。
关键词: 电磁     应和     干扰     变压器     电流
2013-01-19 17:21:17     打赏
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2013-01-19 23:36:36     打赏
EMC 、EMI 、EMS 好苦恼啊
2013-03-19 13:21:32     打赏
现在是干扰无处不在啊
2013-12-03 21:20:43     打赏
学习了
共5条 1/1 1 跳转至
