作者:浙江农林大学 葛頔 陈明辉 尹菲
指导教师:曾松伟
产品简介
1、 开发背景
随着时代的发展,数字农业已成为农业信息化科学技术研究的重要内容,其科技创新成果的农业示范应用,将是21世纪农业科技进步的重要标志之一。为了实现农业信息化,精准农业的实施是至关重要的。而农林小气候信息的采集是精准农业实施中关键的一环。为满足农业信息采集中检测周期长及实现自动化管理的需求,我们设计了基于多种传感器的农林小气候信息获取系统,实现农林信息的自动获取及传输,极大方便了农林以及农田信息的监测与采集,进一步推进了农业的发展。
2、 结构说明
本系统共由数据采集、数据接收两部分组成。如图1所示,数据采集部分包括核心控制器C8051F020单片机、温度传感器、湿度传感器、光照强度传感器、LCD显示和无线传输模块。数据接收部分包括STC89C51单片机、LCD显示、湿度报警系统和无线数据采集部分。数据采集端将装置所在地的温度、湿度及光照强度值采集后,通过无线传输模块实时传递给接收装置,并在液晶显示器上显示。若湿度低于设定值,则警报系统工作。
3、 功能与使用说明
² 功能:
该系统能够实现温度、湿度、光照值的自动检测以及近距离自动传输功能。在数据采集端与数据接收端均能实时显示所采集到的温湿度以及光照值,并且具有湿度越界报警功能。真正实现了农田及温室大棚各重要参数的无人监测。
² 使用说明:
该系统使用方法简单,无需任何复杂操作。将数据采集装置放置在监测点后,接通电源即能开始数据采集工作。数据接收装置要放置在距离数据采集装置三百米范围内,接通电源即能接收到数据,并在液晶显示器上实时显示。当监测点湿度低于一定数值时,数据接收装置发出警报。
设计说明
1、 系统原理图
1) 数据采集部分:
图2-1 数据采集部分最小系统
图2-2 无线发射模块 图2-3 温湿度传感模块 图2-4 12864显示模块
2) 数据接收部分:
2、 设计方案
该系统由数据采集部分及数据接收部分组成。数据采集部分主要负责采集,显示并且传输数据。数据采集部分的核心控制器选用C8051F020单片机,其强大的功能完全能够满足设计所需。温度传感器以及湿度传感器采用集温湿度传感于一体的DHT11温湿度传感器。光照强度传感器选择精确度及灵敏度都较高的BH1750FVI光照传感器。数据接收部分的核心控制器选用STC89C52单片机,主要完成数据的接收、显示及警报任务。无线数据传输模块选用CC1100无线通信模块,其传输距离可达到三百米。显示部分均使用带中文字库的12864液晶显示器实时显示数据。
3、 设计原理
1) 核心控制器
C8051F020器件是完全集成的混合信号系统级 MCU 芯片。其功能特点:
- 具有 64 个数字 I/O 引脚 。
- 高速、流水线结构的 8051 兼容的 CIP-51 内核(可达 25MIPS)
- 全速、非侵入式的在系统调试接口(片内)
- 真正 12 位 、 100 ksps 的8 通道 ADC, 带 PGA和模拟多路开关
- 真正 8 位 500 ksps的 ADC,带 PGA和 8 通道模拟多路开关
- 两个 12 位 DAC,具有可编程数据更新方式
- 64K字节可在系统编程的 FLASH存储器
- 4352(4096+256)字节的片内 RAM
- 可寻址 64K字节地址空间的外部数据存储器接口
- 硬件实现的 SPI、SMBus/ I2C 和两个 UART 串行接口
- 5 个通用的 16 位定时器
- 具有 5 个捕捉/比较模块的可编程计数器/定时器阵列
- 片内看门狗定时器、VDD监视器和温度传感器
- 具有片内 VDD 监视器、看门狗定时器和时钟振荡器的 C8051F020/1/2/3 是真正能独立工作的片上系统。
- 所有模拟和数字外设均可由用户固件使能/禁止和 配置。
- FLASH 存储器还具有在系统重新编程能力,可用于非易失性数据存储,并允许现场更新 8051 固件。
- 片内 JTAG调试电路允许使用安装在最终应用系统上的产品 MCU进行非侵 入式(不占用片内资源) 、全速、在系统调试。该调试系统支持观察和修改存储器和寄存器,支持断点、观察点、 单步及运行和停机命令。 在使用 JTAG调试时, 所有的模拟和数字外设都可全功能运行。
- STC89C52功能特点如下:
- 与MCS-51 兼容
- 4K字节可编程闪烁存储器
- 寿命:1000写/擦循环
- 数据保留时间:10年
- 全静态工作:0Hz-24MHz
- 三级程序存储器锁定
- 128*8位内部RAM
- 32可编程I/O线
- 两个16位定时器/计数器
- 5个中断源
- 可编程串行通道
- 低功耗的闲置和掉电模式
- 片内振荡器和时钟电路
