作者:滨州学院 张杰 张磊 张德彪
指导教师:吴殿红
作品简介
  开发背景:从18世纪发明电风扇以来,虽然电风扇经历了多次改进与革新,但随着空调的产生,电风扇面临巨大冲击。其实,电风扇和空调相比还是有很多优点,首先耗能小,符合目前节能的观念。其次,空调房间都是密闭的,电风扇吹风比较自然,可开门窗,空气流通好,不易感染疾病。在日常生活中,每个人对电风扇的转速需求不一样,尤其是晚上人们处于睡眠状态时,如果天太热而风扇转速小,人们可能会中暑等等,如果室内温度低而风扇转速较快,则人们可能会感冒等等,这两种情况都会对人们的健康造成不良的影响。基于此,我们设计出能够根据室温智能调节的风扇,为了更人性化设计,满足更多人的不同需求,我们能够按照个人需求自动设定温度。当人们在夜晚醒来,需要开灯时,灯的突然开启会对人们的眼睛造成不良影响,因此,我们设计出让灯缓慢的亮,以满足人们对灯光的适应。空气过于干燥或过于潮湿,还会有利于一些细菌和病毒的繁殖和传播,因此,我们设计出一个能够根据空气湿度自动提醒人们采取相应措施的装置。
  结构说明:风扇和装有其他元器件的小盒。小盒上面有led灯、按键灯,正面是12864液晶显示屏、侧面是用于语音提示的小音箱以及温湿度传感器,盒内装有变压器、stc微控制器、语音模块、过零检测模块和风扇驱动模块等。功能与使用说明::①风扇智能调控:单片机可以感知环境的温度,可以根据外部环境的温度自动调节风扇档位;②led灯缓慢点亮:在夜晚按下开关时,灯缓慢点亮,以满足人们从黑暗到光亮的适应③基于空气湿度的智能提醒功能:当室内空气干燥时,会自动提醒人们开窗通风;当室内空气湿度过大时,会自动提醒人们注意加湿。
平台选型说明
单片机开发板(以STC15F2K61S2芯片为控制核心)
设计说明
图:
设计原理:通过对220v交流电的过零检测,在零点处,单片机控制晶闸管导通,然后关断,形成带有α角度的波,根据温度的值,单片机通过控制晶闸管调节α的大小来控制风扇的转速,我们根据温度设置了若干个档,同时人们也可以按个人需求设置最大最小温度。基于单片机的pwm功能,我们让其输出pwm波,同时在一段时间内不断调节其占空比,控制led灯的缓慢点亮。通过温湿度传感器返回的湿度值,当高于或低于我们设定的值时,认为空气处于过湿或干燥状态,进而通过语音模块以及小音箱提醒人们采取相应的措施。
作品特色
1、先进性:①、弱电控制强电:单片机基于过零检测电路并通过晶闸管控制220v交流电,得到较为精确的波,进而控制风扇转速②、我们把风扇的智能调控与灯的缓慢点亮功能以及语音智能提醒等集合在一起,在程序中规避两个中断的使用交错、影响,并很好的实现其功能
  2、实用性:①、风扇的智能调控:根据温度自动调节其转速,满足人们 对于风扇的需求,尤其是晚上,当人们在睡梦中,可以不用担心因为忘了关掉风扇或调小风扇转速或者太热而忘了调快风扇而直接影响人们的睡眠质量以及健康,很好的规避了风扇的缺陷,而且最小温度最大温度可调,可以更好更人性化地满足人们的需求。②、led灯缓慢点亮:当人们晚上睡醒一觉需要开灯时,单纯的台灯打开开关会刺激人们的眼睛,而我们这个led灯的缓慢点亮恰好可以规避这一点,让人们很好的适应由黑都亮的转变。
  ③基于空气湿度的智能提醒功能:可以很好的提醒人们采取相应的措施来规避空气湿度带来的不良影响。
  3、创新性:风扇可以根据外界温度的变化而转速加快或降低以满足人们对于风扇的更好需求、灯的缓慢点亮让人们可以很好的适应由黑暗到明亮的变化、智能语音提醒可以让人们采取相应的措施来规避空气湿度带来的不良影响。
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2390
