电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 多功能现场环境参量采集与异地监控系统
多功能现场环境参量采集与异地监控系统
2013-01-24 14:04:11     打赏
作者:琼州学院 何圳昂 吕帅江 李玉帝
指导教师:杨伟 龙顺宇
  作品简介
  开发背景:
  多功能现场环境参量采集与异地监控系统涉及:传感器技术、图像数据处理技术、串口摄像头通信技术、DTMF语音信号存储和解码技术、RFID技术、大信息量人机交换技术等。该系统和传统监控系统相比,将实时接收和处理信息与实现远程监视和控制进行了完美结合。使其应用领域得到了极大的拓展。目前该系统已在多个领域得以广泛的应用。比如:安防、智能家居、深海探测、无人侦察机、仓库监控、森林防火、通讯电力等领域。
  信息采集部分包括:温度传感器、紫外线传感器、空气质量传感器、雨雪传感器、振动传感器、土壤湿度传感器、射频识别传感器、金属探测传感器、火焰传感器、红外对射传感器、触摸传感器和热释红外传感器。通过这些传感器我们可以采集到我们想要的现场环境参量。
  控制部分在相关命令大的控制下将采集到的信息并进行处理,再将结果发送到 LCD12864 液晶进行显示同时通过TTS语音播报技术将环境参量播报出来;摄像头可以进行现场拍照并通过 GPRS 技术发送到用户手机上,达到远程监视的目的,同时用户可以通过 DTMF 技术进行远程控制设备的工作状态,达到异地控制的目的。
  参赛作品功能与使用说明:
  我们以房屋模为拟现场,通过多功能现场环境参量采集与异地监控系统时时采集房屋环境的多种参量,并将这些环境参量通过液晶显示出来。同时,用户可以在异地接收数据并通过 DTMF 技术进行远程控制,更改房屋内的电器或设备改变工作状态,以达到我们想要的效果。
  平台选型说明
  本系统以竞赛组委会提供的51单片机开发板为设计平台,以STC15F2K61S2 芯片为控制核心搭建了全部的功能构架。如图 4 所示,控制核心统一处理和指挥 4 大部分。首先由多种传感器将现场环境参量采集并传送给控制核心,控制核心将数据进行处理后发送到液晶显示并进行语音播报,同时通过 GPRS 技术发送给手机用户;用户又可以通过DTMF 技术进行远程控制。
  手机通过 DTMF 将控制指令发送给STC15控制核心,控制核心进行相应译码之后,进而控制外设,改变它们的工作状态或工作方式,同时传感器再次采集环境参量发送给单片机控制核心达到动态监视和闭环控制。系统不断调整外围设备的工作状态,适应现场环境的变化以达到远程控制的目的。
  设计说明
  一、多功能现场环境参量采集与异地监控系统模拟家居现场功能图:
  整个系统利用传感器技术、图像及数据处理技术、串口摄像头通信技术、DTMF语音信号解码技术、RFID技术、大信息量人机交换技术模拟了家居现场。突破传统监控系统,实现智能化家居控制。
  一、主要设计原理及方案:
  1、RFID 射频识别技术
  1.1RFID 射频识别技术
  射频识别技术是当前国际上发展热点技术之一。它主要是利用无线微波对物体进行近距离无接触探测和跟踪。射频识别抗干扰能力强,可以穿透非金属物质进行识别处理。因此,该识别技术应用非常广泛,目前主要用于:物流、零售、制造业、医疗、身份识别、防伪、交通、动物识别、图书馆等领域。
  RFID设备工作原理是:当装有无源电子标签的物体在距离 0 到10米范围内接近读卡器时,读写器受控发出微波查询信号:安装在物体表面的电子标签 收到读写器的查询信号后,波合成此 信号已携带有电子标签数据信息,读写器接受到电子标签反射回的微波合成信号后,经读写器内部微处理器处理后即可将电子标签的识别代码等信息分离读取出。
  信号与标签中的数据信息,合成一体反射回电子标签读出装置,反射回的微信号已携带有电子标签数据信息,读写器接受到电子标签反射回的微波合成信号后,经读写器内部微处理器处理后即可将电子标签的识别代码等信息分离读取出。
  1.2曼彻斯特编码与解码
  本设计以STC系列15单片机作为微控制器,采用MCU进行接收数据帧解码的关键步骤是帧头段的捕获。图8为RFID标签回馈给阅读器的信息比特流的编码方式(曼彻斯特编码解码)。MCU检测到EM4100芯片RDY/CLK引脚端产生时钟信号时,进入帧头段的捕获状态。
  在没有信号输入时,EM4100的输出端DEMOD_OUT为低电平,根据帧头的代码与编码方式,输入到MCU的帧头段信号波形如图9所示。考虑到我们所采用的RFID标签的频率(125 kHz)会有一定的误差,且数据传输率也不会精确地为2 kb/s或3.2kb/s,所以帧头的捕获包括两个方面的含义:一是帧头段的识别,即帧头代码的判断;二是波特率的确定,即信号跳变的时间间隔△T的测量。帧头捕获的目的是为帧信号后续代码段的检测解码提
  2.DTMF 双音多频技术
  DTMF 双音多频,由高频群和低频群组成,高低频群各包含4个频率。一个高频信号和一个低频信号叠加组成一个组合信号,代表一个数字。
  如图10所示 :双音多频的拨号键盘是4×4的矩阵,每一行代表一个低频,每一列代表一个高频。每按一个键就发送一个高频和低频的正弦信号组合,比如“1”相当于697和1209赫兹(Hz)。交换机可以解码这些频率组合并确定所对应的按键。
关键词: 多功能     现场     环境     参量     采集     异地     监控系统
2013-01-24 14:05:06     打赏
  我们利用DTMF 的独特编码方式,通过STC15 单片机进行译码识别制作了多工语音播报菜单。用户可以通过手机在异地打电话呼叫主机,主机转向多工语音播报菜单提示用户输入按键进行远程控制。
  3.传感器技术
  3.1 空气质量传感器
  多功能现场环境参量采集与异地监控系统模拟的智能家居系统采用了MQ-135 气体质量传感器作为家庭空气质量检测装置。其工作原理如图12所示:
  图13为MQ-135 气体质量传感器电路图,图左边圆形器件即为MQ 系列传感器的气体传感器探头,内有AB两个电极,当VCC 和加热丝一端连接,经过了一个限流电阻R1 到地构成了回路,加热丝开始发热。电极信号也开始变化,等到加热稳定后电极信号基本不变。
  3.2触摸传感器
  本参赛作品运用自主研发设计的高灵敏人体触摸电路,该电路体积小巧,灵敏度高可以感知人体静电,从而输出高低电平。我们将其与单片机相连,作为触摸开关使用,从而实现人体触摸功能。
  3.3火焰传感器
  多功能现场环境参量采集与异地监控系统,模拟的智能家居运用火焰传感器感知周围是否有火源。其原理是利用红外线对对火焰非常敏感的特点,使用特制的红外线接收管来检测火焰,然后把火焰的亮度转化为高低变化的电平信号,并传送给单片机进行控制。
  4.MMS协议图像传输与采集技术
  本参赛作品利用内置MMS协议的GPRS 模块配合摄像头搭建了现场图像采集功能,即为房屋的监视器。传统的监视系统只是按部就班的将周围数据记录下来,并不能实现信息远程传递功能,造成信息的滞留,而在实际应用中带来很多不便。本系统克服以上缺点,实现现场信息时时采集、发送和监视的功能,具有实质性的进展。势必成为日后监控系统中的主流。
  5.GPRS技术
  GPRS(General Packet Radio Service),通用无线分组业务是一种基于GSM系统的无线分组交换技术,提供端到端的、广域的无线IP连接。它是一项高速数据处理的技术,方法是以“分组”的形式传送资料到用户手上。当主设备发送数据给GPRS 主模块时GPRS 模块将信号发送到GPRS 网络中,主设备必须指明数据的目的地址,只有这样,网络才能选择数据传送的路由,处理及传送这一组数据。网络将这一组数据传送到目的GPRS 从模块后,目的GPRS 模块将这一数据传送给连接的从设备,从而实现了数据的传送,图15为GPRS模块组成点对多点的通信系统的示意图。
  在本系统中,通过GPRS模块,控制平台可以将所收集到的信息数据传送到用户端,让用户随时可以了解到模拟家具环境的参量,实现异地“监”的目的。
  MMS 技术与 GPRS 技术结合可以扩展应用到多方面领域。比如:远程监视车间工作状况,通讯基站防盗监控,森林失火防盗监控,电力系统变压监控,城管执法监控,大型机械工程远程技术操作指导系统,小区楼层防盗系统等。
  作品特色
  参赛作品先进性、创新性:
  【1】传统参量采集系统只能进行单一环境参量采集,本设计可以实现多种环境参量采集,比如:温度、湿度、空气质量、图像等。相比以往采集系统具有更多发展优势。
  【2】利用GPRS 和 MMS 协议可以将采集现场图像与手机机型交互,使用户在第一时间内掌握家具现场的情况,时刻把握信息。
  【3】通过DTMF 技术实现手机远程控制现场设备的工作状态,达到异地控制现场的目的。
  【4】利用RFID 技术实现智能门禁系统,增强家具现场的安全指标。
  【5】使用语音存储和处理,可以让我们更加直观明了的了解采集到的家具环境的参量。
  【6】应用串口摄像头通信技术,通过简单的串口指令即可抓拍并获取一张图像,可以直接将所拍摄到的图片传送出来。
  【7】自主研发触摸传感器,灵敏度更高,测量值更精确。
  实用性、扩展性:
  现场环境参量采集与异地监控系统具有很好的扩展性和实用性。比如:可以应用到自动化农业控制、无人侦察机控制、深海探测、矿井环境监测、森林火灾自动报警、电力变压系统监控等。
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2737
