共3条
[转帖]CVS使用手册
内容摘要:
CVS是一个C/S系统,多个开发人员通过一个中心版本控制系统来记录文件版本,从而达到保证文件同步的目的。工作模式如下:
CVS服务器(文件版本库) / | \ (版 本 同 步) / | \开发者1 开发者2 开发者3
作为一般开发人员挑选2,6看就可以了,CVS的管理员则更需要懂的更多一些,最后还简单介绍了一些Windows下的cvs客户端使用,CVS远程用户认证的选择及与BUG跟踪系统等开发环境的集成问题。
CVS环境初始化:CVS环境的搭建 管理员
CVS的日常使用:日常开发中最常用的CVS命令, 开发人员 管理员
CVS的分支开发:项目按照不同进度和目标并发进行 管理员
CVS的用户认证:通过SSH的远程用户认证,安全,简单 管理员
CVSWEB:CVS的WEB访问界面大大提高代码版本比较的效率 管理员
CVS TAG:将$Id$ 加入代码注释中,方便开发过程的跟踪开发人员
CVS vs VSS: CVS和Virsual SourceSafe的比较 开发人员 管理员
WinCVS: 通过SSH认证的WinCVS认证设置
基于CVSTrac的小组开发环境搭建:通过CVSTrac实现web界面的CVS用户管理,集成的BUG跟踪和WIKI交流
CVS中的用户权限管理:基于系统用户的CVS权限管理和基于CVSROOT/passwd的虚拟用户管理
一个系统20%的功能往往能够满足80%的需求,CVS也不例外,以下是CVS最常用的功能,可能还不到它全部命令选项的20%,作为一般开发人员平时会用cvs update和cvs commit就够了,更多的需求在实际应用过程中自然会出现,不时回头看看相关文档经常有意外的收获。
CVS环境初始化
环境设置:指定CVS库的路径CVSROOT
tcsh
setenv CVSROOT /path/to/cvsroot
bash
CVSROOT=/path/to/cvsroot ; export CVSROOT
后面还提到远程CVS服务器的设置:
CVSROOT=:ext:$USER@test.server.address#port:/path/to/cvsroot CVS_RSH=ssh; export CVSROOT CVS_RSH
初始化:CVS版本库的初始化。
cvs init
一个项目的首次导入
cvs import -m "write some comments here" project_name vendor_tag release_tag
执行后:会将所有源文件及目录导入到/path/to/cvsroot/project_name目录下
vender_tag: 开发商标记
release_tag: 版本发布标记
项目导出:将代码从CVS库里导出
cvs checkout project_name
cvs 将创建project_name目录,并将最新版本的源代码导出到相应目录中。这个checkout和Virvual SourceSafe中的check out不是一个概念,相对于Virvual SourceSafe的check out是cvs update, check in是cvs commit。
CVS的日常使用
注意:第一次导出以后,就不是通过cvs checkout来同步文件了,而是要进入刚才cvs checkout project_name导出的project_name目录下进行具体文件的版本同步(添加,修改,删除)操作。
将文件同步到最新的版本
cvs update
不制定文件名,cvs将同步所有子目录下的文件,也可以制定某个文件名/目录进行同步
cvs update file_name
最好每天开始工作前或将自己的工作导入到CVS库里前都要做一次,并养成“先同步 后修改”的习惯,和Virvual SourceSafe不同,CVS里没有文件锁定的概念,所有的冲突是在commit之前解决,如果你修改过程中,有其他人修改并commit到了CVS 库中,CVS会通知你文件冲突,并自动将冲突部分用
content on cvs server
content in your file
标记出来,由你确认冲突内容的取舍。
版本冲突一般是在多个人修改一个文件造成的,但这种项目管理上的问题不应该指望由CVS来解决。
确认修改写入到CVS库里
cvs commit -m "write some comments here" file_name
注意:CVS的很多动作都是通过cvs commit进行最后确认并修改的,最好每次只修改一个文件。在确认的前,还需要用户填写修改注释,以帮助其他开发人员了解修改的原因。如果不用写-m "comments"而直接确认`cvs commit file_name` 的话,cvs会自动调用系统缺省的文字编辑器(一般是vi)要求你写入注释。
注释的质量很重要:所以不仅必须要写,而且必须写一些比较有意义的内容:以方便其他开发人员能够很好的理解
不好的注释,很难让其他的开发人员快速的理解:比如: -m "bug fixed" 甚至 -m ""
好的注释,甚至可以用中文: -m "在用户注册过程中加入了Email地址校验"
修改某个版本注释:每次只确认一个文件到CVS库里是一个很好的习惯,但难免有时候忘了指定文件名,把多个文件以同样注释commit到CVS库里了,以下命令可以允许你修改某个文件某个版本的注释:
cvs admin -m 1.3:"write some comments here" file_name
添加文件
创建好新文件后,比如:touch new_file
cvs add new_file
注意:对于图片,Word文档等非纯文本的项目,需要使用cvs add -kb选项按2进制文件方式导入(k表示扩展选项,b表示binary),否则有可能出现文件被破坏的情况
比如:
cvs add -kb readme.doc
如果关键词替换属性在首次导入时设置错了怎么办?
cvs admin -kkv new_file.css
然后确认修改并注释
cvs ci -m "write some comments here"
删除文件
将某个源文件物理删除后,比如:rm file_name
cvs rm file_name
然后确认修改并注释
以上面前2步合并的方法为:
cvs rm -f file_name
cvs ci -m "why delete file"
注意:很多cvs命令都有缩写形式:commit=>ci; update=>up; checkout=>co/get; remove=>rm;
添加目录
cvs add dir_name
查看修改历史
cvs log file_name
cvs history file_name
查看当前文件不同版本的区别
cvs diff -r1.3 -r1.5 file_name
查看当前文件(可能已经修改了)和库中相应文件的区别
cvs diff file_name
cvs的web界面提供了更方便的定位文件修改和比较版本区别的方法,具体安装设置请看后面的cvsweb使用
正确的通过CVS恢复旧版本的方法:
如果用cvs update -r1.2 file.name
这个命令是给file.name加一个STICK TAG: "1.2" ,虽然你的本意只是想将它恢复到1.2版本
正确的恢复版本的方法是:cvs update -p -r1.2 file_name >file_name
如果不小心已经加成STICK TAG的话:用cvs update -A 解决
移动文件/文件重命名
cvs里没有cvs move或cvs rename,因为这两个操作是可以由先cvs remove old_file_name,然后cvs add new_file_name实现的。
删除/移动目录
最方便的方法是让管理员直接移动,删除CVSROOT里相应目录(因为CVS一个项目下的子目录都是独立的,移动到$CVSROOT目录下都可以作为新的独立项目:好比一颗树,其实砍下任意一枝都能独立存活),对目录进行了修改后,要求其开发人员重新导出项目cvs checkout project_name 或者用cvs update -dP同步。
项目发布导出不带CVS目录的源文件
做开发的时候你可能注意到了,每个开发目录下,CVS都创建了一个CVS/目录。里面有文件用于记录当前目录和CVS库之间的对应信息。但项目发布的时候你一般不希望把文件目录还带着含有CVS信息的CVS目录吧,这个一次性的导出过程使用cvs export命令,不过export只能针对一个TAG或者日期导出,比如:
cvs export -r release1 project_name
cvs export -D 20021023 project_name
cvs export -D now project_name
CVS Branch:项目多分支同步开发
确认版本里程碑:多个文件各自版本号不一样,项目到一定阶段,可以给所有文件统一指定一个阶段里程碑版本号,方便以后按照这个阶段里程碑版本号导出项目,同时也是项目的多个分支开发的基础。
cvs tag release_1_0
开始一个新的里程碑:
cvs commit -r 2 标记所有文件开始进入2.x的开发
注意:CVS里的revsion和软件包的发布版本可以没有直接的关系。但所有文件使用和发布版本一致的版本号比较有助于维护。
版本分支的建立
在开发项目的2.x版本的时候发现1.x有问题,但2.x又不敢用,则从先前标记的里程碑:release_1_0导出一个分支 release_1_0_patch
cvs rtag -b -r release_1_0 release_1_0_patch proj_dir
一些人先在另外一个目录下导出release_1_0_patch这个分支:解决1.0中的紧急问题,
cvs checkout -r release_1_0_patch
而其他人员仍旧在项目的主干分支2.x上开发
在release_1_0_patch上修正错误后,标记一个1.0的错误修正版本号
cvs tag release_1_0_patch_1
如果2.0认为这些错误修改在2.0里也需要,也可以在2.0的开发目录下合并release_1_0_patch_1中的修改到当前代码中:
cvs update -j release_1_0_patch_1
关键词: 转帖 使用手册 一个 开发 人员 版本 文件 注释
CVS的远程认证通过SSH远程访问CVS
使用cvs本身基于pserver的远程认证很麻烦,需要定义服务器和用户组,用户名,设置密码等,
常见的登陆格式如下:
cvs -d :pserver:cvs_user_name@cvs.server.address:/path/to/cvsroot login
例子:
cvs -d :pserver:cvs@samba.org:/cvsroot login
不是很安全,因此一般是作为匿名只读CVS访问的方式。从安全考虑,通过系统本地帐号认证并通过SSH传输是比较好的办法,通过在客户机的 /etc/profile里设置一下内容:
CVSROOT=:ext:$USER@cvs.server.address#port:/path/to/cvsroot CVS_RSH=ssh; export CVSROOT CVS_RSH
所有客户机所有本地用户都可以映射到CVS服务器相应同名帐号了。
比如:
CVS服务器是192.168.0.3,上面CVSROOT路径是/home/cvsroot,另外一台开发客户机是192.168.0.4,如果 tom在2台机器上都有同名的帐号,那么从192.168.0.4上设置了:
export CVSROOT=:ext:tom@192.168.0.3:/home/cvsroot
export CVS_RSH=ssh
tom就可以直接在192.168.0.4上对192.168.0.3的cvsroot进行访问了(如果有权限的话)
cd project_name
cvs update
cvs commit
如果CVS所在服务器的SSH端口不在缺省的22,或者和客户端与CVS服务器端SSH缺省端口不一致,有时候设置了:
仍然不行,比如有以下错误信息:
ssh: test.server.address#port: Name or service not known
cvs [checkout aborted]: end of file from server (consult above messages if any)
解决的方法是做一个脚本指定端口转向(不能使用alias,会出找不到文件错误):
创建一个/usr/bin/ssh_cvs文件,假设远程服务器的SSH端口是非缺省端口:34567
#!/bin/sh
/usr/bin/ssh -p 34567 "$@"
然后:chmod +x /usr/bin/ssh_cvs
并CVS_RSH=ssh_cvs; export CVS_RSH
注意:port是指相应服务器SSH的端口,不是指cvs专用的pserver的端口
CVSWEB:提高文件浏览效率
CVSWEB就是CVS的WEB界面,可以大大提高程序员定位修改的效率:
使用的样例可以看:http://www.freebsd.org/cgi/cvsweb.cgi
CVSWEB的下载:CVSWEB从最初的版本已经演化出很多功能界面更丰富的版本,这个是我个人感觉安装设置比较方便的:
http://www.spaghetti-code.de/software/linux/cvsweb/
下载解包:
tar zxf cvsweb.tgz
把配置文件cvsweb.conf放到安全的地方(比如和apache的配置放在同一个目录下),
修改:cvsweb.cgi让CGI找到配置文件:
$config = $ENV{'CVSWEB_CONFIG'} || '/path/to/apache/conf/cvsweb.conf';
转到/path/to/apache/conf下并修改cvsweb.conf:
修改CVSROOT路径设置:
%CVSROOT = (
'Development' => '/path/to/cvsroot', #<==修改指向本地的CVSROOT
缺省不显示已经删除的文档:
"hideattic" => "1",#<==缺省不显示已经删除的文档
在配置文件cvsweb.conf中还可以定制页头的描述信息,你可以修改$long_intro成你需要的文字
CVSWEB可不能随便开放给所有用户,因此需要使用WEB用户认证:
先生成 passwd:
/path/to/apache/bin/htpasswd -c cvsweb.passwd user
修改httpd.conf: 增加
AuthName "CVS Authorization"
AuthType Basic
AuthUserFile /path/to/cvsweb.passwd
require valid-user
CVS TAGS: $Id: cvs_card.html,v 1.5 2003/03/09 08:41:46 chedong Exp $
将$Id: cvs_card.html,v 1.9 2003/11/09 07:57:11 chedong Exp $ 加在程序文件开头的注释里是一个很好的习惯,cvs能够自动解释更新其中的内容成:file_name version time user_name 的格式,比如:cvs_card.txt,v 1.1 2002/04/05 04:24:12 chedong Exp,可以这些信息了解文件的最后修改人和修改时间
几个常用的缺省文件:default.php====================================Default.java: 注意文件头一般注释用 /* 开始 JAVADOC注释用 /** 开始的区别/* * Copyright (c) 2002 MyCompany Name. * $Header: /home/cvsroot/tech/cvs_card.html,v 1.9 2003/11/09 07:57:11 chedong Exp $ */package com.mycompany;import java.;/** * comments here */public class Default { /** * Comments here * @param * @return */ public toString() { }}====================================default.pl:#!/usr/bin/perl -w# Copyright (c) 2002 Company Name.# $Header: /home/cvsroot/tech/cvs_card.html,v 1.9 2003/11/09 07:57:11 chedong Exp $# file comments hereuse strict;
CVS vs VSS
CVS没有文件锁定模式,VSS在check out同时,同时记录了文件被导出者锁定。
CVS的update和commit, VSS是get_lastest_version和check in
对应VSS的check out/undo check out的CVS里是edit和unedit
在CVS中,标记自动更新功能缺省是打开的,这样也带来一个潜在的问题,就是不用-kb方式添加binary文件的话在cvs自动更新时可能会导致文件失效。
$Header: /home/cvsroot/tech/cvs_card.html,v 1.5 2003/03/09 08:41:46 chedong Exp $ $Date: 2003/11/09 07:57:11 $这样的标记在Virsual SourceSafe中称之为Keyword Explaination,缺省是关闭的,需要通过OPITION打开,并指定需要进行源文件关键词扫描的文件类型:*.txt,*.java, *.html...
对于Virsual SourceSafe和CVS都通用的TAG有:
$Author: chedong $
$Revision: 1.9 $
我建议尽量使用通用的关键词保证代码在CVS和VSS都能方便的跟踪。
WinCVS
下载:
cvs Windows客户端:目前稳定版本为1.2
http://cvsgui.sourceforge.net
ssh Windows客户端
http://www.networksimplicity.com/openssh/
安装好以上2个软件以后:
WinCVS客户端的admin==>preference设置
1 在general选单里
设置CVSROOT: username@192.168.0.123:/home/cvsroot
设置Authorization: 选择SSH server
2 Port选单里
钩上:check for alternate rsh name
并设置ssh.exe的路径,缺省是装在 C:\Program Files\NetworkSimplicity\ssh\ssh.exe
然后就可以使用WinCVS进行cvs操作了,所有操作都会跳出命令行窗口要求你输入服务器端的认证密码。
当然,如果你觉得这样很烦的话,还有一个办法就是生成一个没有密码的公钥/私钥对,并设置CVS使用基于公钥/私钥的SSH认证(在general 选单里)。
可以选择的diff工具:examdiff
下载:
http://www.prestosoft.com/examdiff/examdiff.htm
还是在WinCVS菜单admin==>preference的WinCVS选单里
选上:Externel diff program
并设置diff工具的路径,比如:C:\Program Files\ed16i\ExamDiff.exe
在对文件进行版本diff时,第一次需要将窗口右下角的use externel diff选上。
基于CVSTrac的小组开发环境搭建
作为一个小组级的开发环境,版本控制系统和BUG跟踪系统等都涉及到用户认证部分。如何方便的将这些系统集成起来是一个非常困难的事情,毕竟我们不能指望 Linux下有像Source Offsite那样集成度很高的版本控制/BUG跟踪集成系统。
我个人是很反对使用pserver模式的远程用户认证的,但如果大部分组员使用WINDOWS客户端进行开发的话,总体来说使用 CVSROOT/passwd认证还是很难避免的,但CVS本身用户的管理比较麻烦。本来我打算自己用perl写一个管理界面的,直到我发现了 CVSTrac:一个基于WEB界面的BUG跟踪系统,它外挂在CVS系统上的BUG跟踪系统,其中就包括了WEB界面的CVSROOT/passwd文件的管理,甚至还集成了WIKIWIKI讨论组功能。
这里首先说一下CVS的pserver模式下的用户认证,CVS的用户认证服务是基于inetd中的:
cvspserver stream tcp nowait apache /usr/bin/cvs cvs --allow-root=/home/cvsroot pserver
一般在2401端口(这个端口号很好记:49的平方)
CVS用户数据库是基于CVSROOT/passwd文件,文件格式:
[username]:[crypt_password]:[mapping_system_user]
由于密码都用的是UNIX标准的CRYPT加密,这个passwd文件的格式基本上是apache的htpasswd格式的扩展(比APACHE的 PASSWD文件多一个系统用户映射字段),所以这个文件最简单的方法可以用
apache/bin/htpasswd -b myname mypassword
创建。注意:通过htpasswd创建出来的文件会没有映射系统用户的字段
例如:
new:geBvosup/zKl2
setup:aISQuNAAoY3qw
test:hwEpz/BX.rEDU
映射系统用户的目的在于:你可以创建一个专门的CVS服务帐号,比如用apache的运行用户apache,并将/home/cvsroot目录下的所有权限赋予这个用户,然后在passwd文件里创建不同的开发用户帐号,但开发用户帐号最后的文件读写权限都映射为apache用户,在SSH模式下多个系统开发用户需要在同一个组中才可以相互读写CVS库中的文件。
进一步的,你可以将用户分别映射到apache这个系统用户上。
new:geBvosup/zKl2:apache
setup:aISQuNAAoY3qw:apache
test:hwEpz/BX.rEDU:apache
CVSTrac很好的解决了CVSROOT/passwd的管理问题,而且包含了BUG跟踪报告系统和集成WIKIWIKI交流功能等,使用的 CGI方式的安装,并且基于GNU Public License:
在inetd里加入cvspserver服务:
xietd的配置文件:%cat cvspserver
service cvspserver
disable = no
socket_type = stream
wait = no
user = apache
server = /usr/bin/cvs
server_args = -f --allow-root=/home/cvsroot pserver
log_on_failure += USERID
注意:这里的用户设置成apache目的是和/home/cvsroot的所有用户一致,并且必须让这个这个用户对/home/cvsroot/下的 CVSROOT/passwd和cvstrac初始化生成的myproj.db有读取权限。
安装过程
下载:可以从http://www.cvstrac.org 下载
我用的是已经在Linux上编译好的应用程序包:cvstrac-1.1.2.bin.gz,
%gzip -d cvstrac-1.1.2.bin.gz
%chmod +x cvstrac-1.1.2.bin
#mv cvstarc-1.1.1.bin /usr/bin/cvstrac
如果是从源代码编译:
从 http://www.sqlite.org/download.html 下载SQLITE的rpm包:
rpm -i sqlite-devel-2.8.6-1.i386.rpm
从 ftp://ftp.cvstrac.org/cvstrac/ 下载软件包
解包,假设解包到/home/chedong/cvstrac-1.1.2下,并规划将cvstrac安装到/usr/local/bin目录下, cd /home/chedong/cvstrac-1.1.2 编辑linux-gcc.mk:
修改:
SRCDIR = /home/chedong/cvstrac-1.1.2
INSTALLDIR = /usr/local/bin
然后
mv linux-gcc.mk Makefile
make
#make install
初始化cvstrac数据库:假设数据库名是 myproj
在已经装好的CVS服务器上(CVS库这时候应该已经是初始化好了,比如:cvs init初始化在/home/cvsroot里),运行一下
%cvstrac init /home/cvsroot myproj
运行后,/home/cvsroot里会有一个的myproj.db库,使用CVSTRAC服务,/home/cvsroot/myproj.db /home/cvsroot/CVSROOT/readers /home/cvsroot/CVSROOT/writers /home/cvsroot/CVSROOT/passwd这几个文件对于web服务的运行用户应该是可写的,在RedHat8上,缺省就有一个叫 apache用户和一个apache组,所以在httpd.conf文件中设置了用apache用户运行web服务:
User apache
Group apache,
然后设置属于apache用户和apache组
#chown -R apache:apache /home/cvsroot
-rw-r--r-- 1 apache apache 55296 Jan 5 19:40 myproj.db
drwxrwxr-x 3 apache apache 4096 Oct 24 13:04 CVSROOT/
drwxrwxr-x 2 apache apache 4096 Aug 30 19:47 some_proj/
此外还在/home/cvsroot/CVSROOT中设置了:
chmod 664 readers writers passwd
在apche/cgi-bin目录中创建脚本cvstrac:
#!/bin/sh
/usr/bin/cvstrac cgi /home/cvsroot
设置脚本可执行:
chmod +x /home/apache/cgi-bin/cvstrac
从 http://cvs.server.address/cgi-bin/cvstrac/myproj 进入管理界面
缺省登录名:setup 密码 setup
对于一般用户可以从:
在setup中重新设置了CVSROOT的路径后,/home/cvsroot
如果是初次使用需要在/home/cvsroot/CVSROOT下创建passwd, readers, writers文件
touch passwd readers writers
然后设置属于apache用户,
chown apache.apache passwd readers writers
这样使用setup用户创建新用户后会同步更新CVSROOT/passwd下的帐号
修改登录密码,进行BUG报告等,
更多使用细节可以在使用中慢慢了解。
对于前面提到的WinCVS在perference里设置:
CVSROOT栏输入:username@ip.address.of.cvs:/home/cvsroot
Authenitication选择:use passwd file on server side
就可以了从服务器上进行CVS操作了。
CVS的用户权限管理
CVS的权限管理分2种策略:
基于系统文件权限的系统用户管理:适合多个在Linux上使用系统帐号的开发人员进行开发。
基于CVSROOT/passwd的虚拟用户管理:适合多个在Windows平台上的开发人员将帐号映射成系统帐号使用。
为什么使用apache/apache用户?首先RedHat8中缺省就有了,而且使用这个用户可以方便通过cvstrac进行WEB管理。
chown -R apache.apache /home/cvsroot
chmod 775 /home/cvsroot
Linux上通过ssh连接CVS服务器的多个开发人员:通过都属于apache组实现文件的共享读写
开发人员有开发服务器上的系统帐号:sysuser1 sysuser2,设置让他们都属于apache组,因为通过cvs新导入的项目都是对组开放的:664权限的,这样无论那个系统用户导入的项目文件,只要文件的组宿主是apache,所有其他同组系统开发用户就都可以读写;基于ssh远程认证的也是一样。
apache(system group)
/ | sysuser1 sysuser2 sysuser3
Windows上通过cvspserver连接CVS服务器的多个开发人员:通过在passwd文件种映射成 apache用户实现文件的共享读写
他们的帐号通过CVSROOT/passwd和readers writers这几个文件管理;通过cvstrac设置所有虚拟用户都映射到apache用户上即可。
apache(system user)
/ | windev1 windev2 windev3
利用cvs + (WinCVS/cvsweb/cvstrac),构成了一个相对完善的跨平台工作组开发版本控制环境。
相关资源:
CVS HOME:
http://www.cvshome.org
CVS FAQ:
http://www.loria.fr/~molli/cvs-index.html
相关网站:
http://directory.google.com/Top/Computers/Software/Configuration_Management/Tools/Concurrent_Versions_System/
CVS--并行版本系统
http://www.soforge.com/cvsdoc/zh_CN/book1.html
CVS 免费书:
http://cvsbook.red-bean.com/
CVS 命令的速查卡片:
http://www.refcards.com/about/cvs.html
WinCVS:
http://cvsgui.sourceforge.net/
CVSTrac: A Web-Based Bug And Patch-Set Tracking System For CVS
StatCVS:基于CVS的代码统计工具:按代码量,按开发者的统计表等
http://sourceforge.net/projects/statcvs
如何在WEB开发中规划CVS上:在Google上查 "cvs web development"
http://ccm.redhat.com/bboard-archive/cvs_for_web_development/index.html
原文出处:http://www.chedong.com/tech/cvs_card.html
共3条
