事先用Protel99画好电路印刷板图,绘图时一定要画透视图。打印时由激光打印机把碳粉打到纸的光滑面。转印时先把机器预热到130℃左右,将打印好PCB图的转印纸有线条的面和敷铜板的铜箔面对好,放人转印机来回过2遍。只要碳粉已转印到电路板上就可以了。开始的时候要多实验几次。
当时笔者顺便邮购了几包热转印纸.每包100张,发给学生做实验板用,结果学生们用后意见纷纷,根本达不到我从刻字店里要来的不干胶背纸的效果,我亲自实验也是时好时坏.看着这些邮购来的转印纸派不上用场实在头疼.只好叫学生自己再去刻字店要来不干胶背纸转印电路印板图。实际上,用不干胶纸的背纸代替转印纸效果非常好。而且几乎没有成本。
经多次拆机研究,其实这样的制版机就是由普通的封塑机(即照相馆中常见的过塑机)改进而成,只是增加了变频速度调节.就是将胶辊的转速降低,加热管的温度由单片机控制,也就是一个可控硅的调压电路。到朋友处借了一台过塑机试用了几次,将温度调到最高,做一次印刷板要过3~4遍,看效果也和DM2100制版机差不多,因此用过塑机转印电路板实际上是可行的。
电路板腐蚀机就是一个塑料的米桶中放上了一只微型防腐蚀的水泵,但是售价不便宜。我们在花鸟市场花40元买来一个鱼缸用的防腐蚀陶瓷芯的220v水泵.再从超市买来大小合适的方形塑料米桶.发动学生自己动手做了一个腐蚀机,效果竟然很好。
如果没有激光打印机,也可以使用复印机,在转印的过程中发现各种复印机的定影温度好像不一样。同样的纸在不同的复印机上效果不一样.有的复印机竟然把那层塑膜都烤化了。
下面再介绍一个最简易的适合业余爱好者制作印刷电路的转印方法:用调温型500w电烫斗.将温度调到最高,在平整的台面上垫块软布,固定好敷铜板和转印纸。事先在电路板上找个空地方贴张透明胶,拿电烫斗反复来回烫转印纸,一般是2~3遍,直到闻到透明胶发出来的味道,说明温度够了,等冷了以后揭开转印纸就可以了。
