压力测试是为了发现系统能支持的最大负载,他的前提是要求系统性能处在可以接受的范围内,比如经常规定的页面3秒钟内响应;
所以一句话概括就是:在性能可以接受的前提下,测试系统可以支持的最大负载。
性能测试是为了检查系统的反映,运行速度等性能指标,它的前提是要求在一定负载下,如检查一个网站在100人同时在线的情况下的性能指标,每个用户是否都还可以正常的完成操作等。
概括就是:在不同负载下(负载一定)时,通过一些系统参数(如反应时间等)检查系统的运行情况;比如我们说某个网站的性能差,严格上应该说'在N人同时在线情况下,这个站点性能很差。
