电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 压力测试和性能的测试的区别
共3条 1/1 1 跳转至页
压力测试和性能的测试的区别
2013-02-28 12:51:58     打赏
       压力测试是为了发现系统能支持的最大负载,他的前提是要求系统性能处在可以接受的范围内,比如经常规定的页面3秒钟内响应;
      所以一句话概括就是:在性能可以接受的前提下,测试系统可以支持的最大负载。
      性能测试是为了检查系统的反映,运行速度等性能指标,它的前提是要求在一定负载下,如检查一个网站在100人同时在线的情况下的性能指标,每个用户是否都还可以正常的完成操作等。
    概括就是:在不同负载下(负载一定)时,通过一些系统参数(如反应时间等)检查系统的运行情况;比如我们说某个网站的性能差,严格上应该说'在N人同时在线情况下,这个站点性能很差。
关键词: 压力     测试     性能     区别
2013-03-01 11:58:29     打赏
在接口测试中,压力测试是必须的,设备可以连接多少个接口,可以正常工作,在使用中可能工作在临界状态引起不稳定的问题
2013-03-11 12:00:42     打赏
压力测试指的是,系统允许的最大负载、最多连接、最长时间等方面
共3条 1/1 1 跳转至页
