【电池计算公式】电池片转换效率计算公式
光照强度—以AM1.5为标准,即1000W/m2
暗电流比例—Irev>6电池片所占比例
低效片比例—P156Eff<14.5%电池片所占比例
	 太阳能电池片功率计算公式
 电池片制造商在产品规格表中会给出标准测试条件下的太阳电池性能参数:一般包括有短路电流Isc;开路电压Voc;最大功率点电压Vap;最大功率点电流Iap;最大功率Pmpp; 转换效率Eff等。标准测试条件下,最大功率Pmpp与转换效率之间有如下关系:
  Pmpp = 电池面积(m2)*1000(W/m2)*Eff
  举例如下:
  产品类型 转化效率(%) 功率(W)
  单晶125*125 15 2.22855
  单晶156*156 15 3.58425
  多晶125*125 15 2.34375
  多晶156*156 15 3.6504
  注1:测试条件符合AM1.5太阳光谱的辐照强度1000W/m2,电池温度25℃,测试方法
  符合IEC904-1,容许偏差Efficiency ±5% REL。
  注2:AM1.5
  AM是air mass的简称,意思是大气质量。
  AM1.5是一种条件,它描述太阳光入射于地表之平均照度,其太阳总辐照度为1000W/m2;太阳电池的标定温度为25±1℃。
  注3:IEC904-1
  IEC:国际电工委员会,international electrotechnical commission。
  IEC904等同于GB/T6495。
  注4:REL :rate of energy loss 能量损耗率
