电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 求助:AT91RM9200开发板问题
共9条 1/1 1 跳转至
求助:AT91RM9200开发板问题
2013-03-10 20:06:30     打赏
自己焊了一块AT91RM9200的开发板,输入5V电源供电,经ASM1117-3.3和-1.8得到3.3和1.8V电压。但是焊接完之后发现,ASM1117-3.3芯片发热严重,而且5V输入瞬间拉低至3.5V左右,请问谁遇到过这个问题,能否指点一下?谢谢。电路跟如下原理图差不多——貌似大家都仿照官方的评估板设计的。
at91rm9200原理图.pdf
关键词: AT91RM9200     电源发热
2013-03-10 21:31:24     打赏
电路图发上来看看
2013-03-11 10:28:18     打赏
类似的原理图已发,因为是仿照官方评估板做的,大家基本都差不多。谢谢。
2013-03-11 11:35:58     打赏
感觉没什么问题呀?你测量一下电流大小,同时确认一下有没有接错线、器件是不是有问题,是不是有短路现象
2013-03-11 20:39:07     打赏
ams1117 是可以坏掉的。
2013-03-12 12:32:28     打赏
感谢各位的回复。ASM1117我换了3片,而且都是新件,应该不会坏的,现在检查不出来是短路还是啥问题。。。请问得怎么检测呢?元件需要焊下来么?
2013-03-19 12:18:36     打赏
7楼
把1117-3.3和1117-1.8都卸掉呢?V-5V是否正常?
2013-03-20 08:23:35     打赏
8楼
应该是电源后面有短路的或者电阻焊错的,看看是不是有电阻太小的了,在这板子有没有该断的地方没有完全断开
2013-03-20 08:30:29     打赏
9楼
在这是不是焊接时有管脚短路
共9条 1/1 1 跳转至
