电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 柴油机检测评价技术研究
柴油机检测评价技术研究
2013-03-12 14:46:34     打赏
  介绍:
  柴油机作为工程机械的动力源,一旦出现故障,就会带来严重的经济损失,甚至造成关键设备的损坏。因此保证柴油机安全运行,是十分迫切的问题。本文基于 LabVIEW 软件使用 PCI-6259 数据采集设备、信号调理系统和多种传感器,构建了柴油机状态检测系统。在分析研究柴油机常见故障的基础上,采集柴油机振动、压力、转速、温度等信号,把采集到的信号应用时域和频域、带中功率比、倒频谱等多种分析方法进行分析。本文主要对柴油机的起动性能、柴油机振动测试和振动烈度评级、柴油机气门间隙异常故障诊断、柴油机活塞—气缸套磨损故障诊断等进行状态检测并作出评价。
  应用方案:
  本系统主要对柴油机振动测试、气门漏气和活塞-气缸套磨损进行了检测诊断并对诊断结果进行评价。 同时,可以实现柴油机的起动性能和供油系统测试等。系统功能结构图如图 1 所示。
  下面主要介绍柴油机的振动测试、气门漏气和活塞-气缸套磨损检测的实现以及主要的数据存储过程。
  1) 柴油机振动测试
  柴油机振动测试分三部分,振动评价过程、振动评价结果和振动测试。其中振动评价结果前面板如图 2 所示,振动测试前面板如图 3 所示。
文章全文,回复可见:
——回复可见内容——
关键词: NI     柴油机     振动测试
