电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 集成电源管理解决方案
集成电源管理解决方案
2013-03-12 17:20:05     打赏
ADP5034
内置两个300 mA LDO的双通道、3 MHz、1.2 A降压调节器,采用LFCSP封装
主要特性
•  •  输入电压范围:2.3 V至5.5 V
•  两个1.2 A降压调节器
•  两个300 mA LDO
•  调节器初始精度:±1%
•  过流和热保护
•  软启动
•  欠压闭锁
•  工厂可编程或外部可调的输
出电压V
OUTx
•  Buck1和Buck2主要技术规格
•  高效率:最高可达96%
•  电流模式结构
•  工作频率:3 MHz
•  强制PWM和自动PWM/PSM
模式
•  错相工作,简化输入滤波
•  LDO1和LDO2主要技术规格
•  利用1 μF陶瓷输出电容
便可稳定工作
•  高PSRR:65 dB
(1 kHz至10 kHz)
•  低输出噪声:80 μV rms
(典型值,V
OUT3
 = 2.5 V)
•  低压差:150 mV
(300 mA负载)
•  低输入电源电压:
1.7 V至5.5 V
•  结温范围:−40°C至+125°C
•  ADP5034:24引脚、
4 mm × 4 mm LFCSP封装
•  ADP5033:1
资源下载:
——回复可见内容——
关键词: ADI     处理器     放大器     数模转换     电源管理
