电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 视频开关电源技术参数
视频开关电源技术参数
2013-03-13 08:59:09     打赏
开关电源(320) 型号:HLD151DA-1212(15W) 输入/输出规格[Input/Output Specifications]: 输入电压[Input Voltage]: AC 100-240V,50/60Hz 输入电压范围[Range Voltage]: AC 90--264V,47/63Hz 轮出功率[Output Power]: 15W 输出电压[Output Voltage]: 12.5V 过压保护[Over Voltage Protection]: 120%min 过流保护[Over Current Protection]: 120%min 短路保护[Short Protection]: Auto Recovery 输出电压变动[Load Regulation]: 5% 一般规格[General Specifications]: 工作环境温度[Operating Temperature]: 0~40 储存温度[Storage Temperature]: -20~85 工作湿度[Operating Relative Humidity]: 5~95%RH 耐压[Withstanding Voltage]: AC 3000V(Min),5mA(Max) 绝缘阻抗[Insulation Resistance]: DC 500V 100M?(Min) 安规[Safety]: UL/cUL PSE GS BS CE CB FCC SAA CCC
资源下载:
——回复可见内容——
关键词: 视频技术     开关电源     Smartphone电源管理
