1. 骑电车出门,半路想打电话发现手机没电了,可以解决.
2. 也可在路上开扬声器听音乐,不必担心会没电.
3. 家中停电应急充电用下也可.
其实做起来狠简单.有几种方法介绍下.
1. 电车控制器本身就有一个DC5.6V的输出.再找一个报废的手机线充,把充电线剪下来,或直接买根线也可.
找到控制器的5.6V电源.这个应该没问题吧.转把,助力,霍尔都用的5.6V.确定正负极.接上充电线.然后把它固定在你想放的地方.OK啦.
方法2. 有人讲了不舍得破坏电车原线路,这个你就要动动手了.首先去修电车的地方要几个(一个就够用)报废的控制器,修车的大把的有.购一条圆口电车充电线.回家把控制器打开,我们只要5.6V输出线和电源线其它线全剪掉.检查功率管型号.如果有LM317则留下.其它的功率管拆掉(一般情况下坏的控制器是功率管短路了.)
把圆口充电线按正负极(中间正极)接在控制器的电源线上.然后试机,把圆口插入电车电池充电口.给控制器供电.万用表测输出电压是否5.6V,如果正常就再通电一段时间,检查其它部位有无不正常或发热厉害的地方.一切正常的话组装控制器外壳.输出线接手机充电线.最后把控制器固定在电车上.OK啦!
总结:我用的方法2,使用效果狠好,狠给力.狠经济,狠实用,狠方便.如果把输出线接上USB母头,那就成万能线充了.
注意:不可单独给手机电池充电,你懂的.
希望能给朋友们带来方便.QQ:1610453115
