韩国DONGWON出品的手机充电器ACH-C100,AC100-240V宽电压输入,输出4.2V,最大充电电流750mA,和三星出品的充电器改锂电万能充方法相同,加2.2K识别电阻即可。需先放电池后充电,故障时双灯同闪,充电时红灯亮,充满后,绿灯亮,充电截止电压为4.16V。X宝店家庆皇冠超级特价,1元1个,入手后,改了1个,使用效果不错,发帖共享!
韩国DONGWON出品的ACH-C100手机充电器
欧规插头
充电器结构很简单,由三部分组成,电路板和外壳采用的是卡接模式
电路板正面,输出使用的是 PH2.0-5P 接插件
注:共阴极LED各管脚可根据脚长识别,按照管脚由短到长依次为绿、红、共阴(地)
按照改装方法连接好,并做好绝缘
修改截止电压:
如图1处标识,短接OPU,可提升截止电压,修改OPD电阻也可以改变截止电压,短接或并电阻会降低截止电压。
扩流:
在图2处并1欧姆电阻,即可。
其实,修改截止电压、扩流意义不大,本身万用表测量有误差,如果是新锂电池4.16V很不错了。扩流虽然可以加快充电时间,但会缩短充电器寿命。
