HKC S988A显示器黑屏,用的奇美的屏,拆开目测电源板有电容鼓包,测保险未坏,更换电容想大功告成,不想还是黑屏,电源保护声传入耳中,继续查发现9伏稳压管坏,更换为8.2伏稳压管,测量14伏 5伏电压正常,想这下修好啦,插上屏线开机白屏,灯管闪亮后灭,好事多磨,测量屏驱动保险F1良好,测滤波电容短路,目测应该是屏上的二次电源部分短路,拆0欧电阻测后端电容,短路,测U8型号7519Z的4脚对567脚短路,果断拆除U8短路消失,本地没有7519A,救助淘宝,今天下午收到,焊上恢复,图像终于出来啦,电源板上的9伏稳压管是5伏过压保护,更换管子功率不要太小防止断路后高压损坏主芯片。这个显示器想是过压,在换这个芯片时,还担心屏的主控逻辑芯片损坏,那样就不修啦,之前想当然换电容就好给顾客报价80元。
