虽然MCU通常在3.3V的低压下运行,但经常会有在12V高压下工作,需要控制负载的情况。如果不能通过低边开关控制,MCU就需要一个在低电压输出情况下控制高边开关的方法。
我们只要很少的器件就可以,输入电压保持大约15伏以下,输出电压将等于输入电压(除去通过晶体管Q2的一点点压降)。
输入电压超过15V时,这个电路就相当于一个低压差线性稳压器(LDO),把输出限制在15V。
晶体管Q1和电阻器R1构成一个电流吸收器。MCU的输出电压(VOH)和Q1的基极-发射极间的压降(VBE), 将产生一个稳定的电压通过电阻,产生电流(VOH - VBE)/ R1,约1.2毫安,给MCU供电。这个电流的绝大部分流过Q2, 来控制负载。当MCU输出变为低电平时这个电流下降到零,开关关断。
齐纳二极管D1提供了一种替代的R1电流的路径。如果二极管的击穿电流是VZ,当输出电压超过VZ+ VOH - VBE,约14.6V时,D1将开始引导电流。由于R1两端的电压是恒定的,二极管有效地“窃取”Q2的基极电流,减少电流流入负载的数量。这种负反馈使电路像电压调节器一样
实际应用中,调整R1,让Q2的基极电流等于 R1= b×(VOH - VBE)/ IMAX。一定要为Q2选择一个晶体管,可以消散在过压事件中所产生的高热量。
精确度嘛,这只是个过压保护器,不用特别精确。
如果不用过压保护,还可以删除齐纳二极管,这个负载开关就只要三个器件了,同样用实际电流源来控制Q2。即使输入电压改变,Q2的基极电流也会保持恒定。哦啦啦,哦啦啦。
欢迎关注我的微信公共账号 “电子设计思路”, 超级电工,出手必是精品。
微信号 eedesign
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
