电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 暴力肢解一个全新原装罗康全高级血糖仪【参赛】
2013-03-29 20:28:17     打赏
这是一个全新的原装血糖仪,瑞士(ACCU-CHEK罗康全)Roche罗氏制药公司生产,为什么高级呢?因为一般的血糖仪用法都是:使用者从试纸盒里拿出一条血糖试纸,插入血糖仪,一般因为试纸批次有差别还要在血糖仪上输入批次编号,然后打开血糖仪,用单独的取血器放出血来以后(当然是微量,不黄不暴力)用试纸的一端蘸上活人的鲜血等待血糖仪显示血糖结果。这个高级的是血糖试纸储存在血糖仪中,测试的时候一按按钮就自动送出一张试纸直接蘸血就完了,测完还会自动弹出丢弃用过的试纸,所有过程包括输入对号都是自动的,采血器也是附在血糖仪上面,非常方便,特别适用于记不住步骤的老年痴呆型用户……另外还有几千条测试结果和相应的测试时间记忆功能,更有其他血糖仪没有的红外无线通讯功能,可以和电脑进行数据交换,无需插线,等等等等……言归正传,这个血糖仪是罗氏在爱尔兰的工厂原装生产的,全新的,价格就不说了,这不是我们的重点,我们关心的只是拆,特别是用暴力:这是肢解的结果,包括塑料碎片。 肢解的工具是一把钳子,没有螺丝刀和其他工具:
没拆之前是这样的,全新的哦。时间日期都是0000,从来没用过。显示E22 表示里面没有试纸储存鼓,确实没有:
背面标识,爱尔兰制造,设计是在德国曼海姆,全部在欧洲完成。旁边的棒棒是取血器,是可以拆卸的:
拿掉缺血器之后:
这是打开试纸鼓储存舱,试纸是包装在一个转鼓里面出售的,转鼓直接放进这个转鼓舱,机器会自动识别试纸的批号并在使用时自动送出试纸安装到传感器上供测试,测试完了还会自动把试纸从传感器弹出扔掉。
这一端的黑色罩子(实际上是深红色)里面就是红外通讯头,罩子可以透红外光:
开始拆了。去掉前盖,没有螺丝,就是塑料扣合的:
转鼓驱动装置特写,左边可以看到一个电机和血糖传感器,这个电机不是驱动转鼓的,而是通过一个螺杆驱动试纸操作杆,转鼓是另一个电机驱动的,一会儿我们可以看到:
这是转鼓驱动器的另一端,可以看到转鼓上面的孔以及电极和电刷,电极和电刷用来给中央处理器提供信号让转鼓定位,使一个孔精确地对准试纸操作杆,让操作杆可以穿过这个孔去操作一条试纸:
拿开电路板,这一面有四个芯片:
揭开液晶,这是电路板的另一面,也有几片芯片,这个Atmel应该是主控处理器:
看看型号吧:
这就是红外通讯发射接收模块,很简单:
这是血糖测试的核心部件,传感器:
现在可以看到两个电机了,左边的是转鼓驱动,右边的是试纸操作杆驱动:
这就是这次肢解的最终收获,可以用在其他地方的两个小电机,和7好电池放在一起比较一下大小,其他的部件都没用直接进垃圾堆了:
谢谢观赏!
关键词: 暴力     肢解     一个     全新     原装     罗康全     高级     血糖仪
2013-03-29 23:43:24     打赏
好,不错哦
