电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个变态的DELL电源GA240PE1-00 19.5V 12.3A
2013-04-02 21:00:46     打赏
这个应该是一体机上的电源吧,说他变态,是因为他的螺丝变态,居然我的36合一里面没有这种螺丝刀,郁闷。为什么要拆,不是因为要发贴赚M是因为插上电源线,头上的那个灯有时亮有时不亮,线弯几下就可以,明显的断线了,不知道是上面断还是下面断了,所以拆开看看,居然螺丝里面有一根柱子,没办法买了个小电转,权大家不要买这种,垃圾的不得了,转快电路板都吃力,里面的磨片没有硬币大,这种砖头还不好买,晕死,还40个大洋,说回正题,本来是买回来准备用电转转的,转头太小转不动,就高了个磨头磨了好久才把里面的住子给磨掉,看看,发现是上面断了,上面断了还好搞下面断了,那就要剪头咯,断的地方刚好是上面那个磁环那里,干脆把上面的磁环剪了,反正下面还有一个磁环,里面用的那个线好粗,太粗了,焊了我大半个小时才把线焊上,果然强悍,因为板没问题,所以没拆板,上下2个大大的铝合金板焊在板上,只能偷偷的往里面瞄一下。这个估计应该是原装的吧,跟以前键盘鼠标一批货,不知道这个有没人出高假回收呢,上图
关键词: 一个     变态     电源     GA240PE1-00     19.5
