电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PADS软件概述
共5条 1/1 1 跳转至页
PADS软件概述
2013-04-03 20:12:07     打赏
2012-10-18发布PADS9.5
Mentor Graphics公司的PADS Layout/Router环境作为业界主流的PCB设计平台,以其强大的交互式布局布线功能和易学易用等特点,在通信、半导体、消费电子、医疗电子等当前最活跃的工业领域得到了广泛的应用。PADS Layout/ Router支持完整的PCB设计流程,涵盖了从原理图网表导入,规则驱动下的交互式布局布线,DRC/DFT/DFM校验与分析,直到最后的生产文件(Gerber)、装配文件及物料清单(BOM)输出等全方位的功能需求,确保PCB工程师高效率地完成设计任务。
PADS2005sp2:稳定性比较好,但是很多新功能都没有;
PADS2007套装软体目前共有三个版本,分别为PADS PE PADS XE及PADS SE,随着不同的版本而有更强大的功能,可适应各种不同的设计需求。
PADS SE功能包括了设计定义、版本配置及自动电路设计能力。 PADS XE套装软体则增加了类比模拟及信号整合分析功能。如果使用者需要的是最高级及高速的功能,PADS SE则是最佳选择。 PADS套装软体也包括了一个参数资料的资料库,让使用者可以安装该产品,并且快速开始设计,而不需要花时间及成本在资料库的开发上。 Mentor Graphics目前正和事业伙伴共同努力,以确定该资料库的高品质,并且能有大量的支援元件,并且时时更新。
PADS9.2:相比以前的版本增加了一些比较重要的功能,比如能在PCB中显示Pad、Trace和Via的网络名,能够在Layout和Router之间快速切换等等,非常好用。还有,最重要的一点是:支持win7系统。目前大多工程师使用的是PADS2007,同时Pads实现了从高版本向低版本的兼容,
PADS9.3,其中PADS  logic是原理图绘制工具,PADS Layout是PCB手动布线工具,PADS Router 是PCB自动布线工具。它们三者可以单独打开使用,也可以原理图和PCB无缝连接同步使用,同步使用效果非常好。一般的多层板都可以在PADS Layout中完成,有时也要借助PADS Router的自动布线来辅助完成,但是完全用PADS Router自动布线也有很多的条件限制,有时也需要PADS Layout手动帮助完成更方便些,所以PADS Layout和PADS Router两者相互配合好使用才能达到完美效果。初学者把logic和layout学会即可
PADS9.5加入了简体中文,虚拟管脚,底层视图(翻板)等功能
可以在pads2007中保存为低版本的
第一步:打开pads2007绘好的原理图档案,然后单击file/EXPORT选择要保存目标
点击保存,再出现AscII OUTPUT 对话里点击select all,在output formats选择pads logic 2005 击ok
第二步;开启pads logic 2005 点击file/inport选择打开刚刚导出文件 就ok。
PADS2009: 1.基于Windows平台的PCB设计环境,操作界面(GUI)简便直观、容易上手 2.兼容Protel/P-CAD /CADStar/Expedition设计 3.支持设计复用 4.优秀的RF设计功能 5.基于形状的无网格布线器,支持人机交互式布线功能 6.支持层次式规则及高速设计规则定义 7.规则驱动布线与DRC检验 8.智能自动布线 9.支持生产(Gerber)、自动装配及物料清单(BOM)文件输出
--转
关键词: PADS     软件概述
2013-04-04 19:22:47     打赏
PADS这个软件学几次都没有学会,这个软件pcb画图也很强大。
2013-05-01 08:21:11     打赏
请问PADS能够平稳运行在WINDOWS7是哪一个版本???????
2015-09-22 10:38:57     打赏
再学习
2015-09-25 21:58:06     打赏
这个,玩深了还是很难的
共5条 1/1 1 跳转至页
