电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 三星8.28.4V 700ma 双路座充DTC10DTC20拆解及改造初探【精华
三星8.28.4V 700ma 双路座充DTC10DTC20拆解及改造初探【精华】
2013-04-09 10:02:22     打赏
对讲机的充电器挂了,本来想修好,可惜技术不到家,查不出哪里挂了,况且那做工也不咋地。详情点此
于是乎,前几天特意上万能滴某宝搜索一番,那些 大牌原装滴8.4V充电器太TM贵鸟。
后来找到这款三星的DTC10。感觉很适合。
于乎是下单,拍了两个,拍的时候还有5个,拍完了联系卖家说没有了。
靠,这话说这洋垃圾还真是抢手欸。
后来好不容易卖家给找补了两个,昨天收到。
由于价格便宜,卖家不包好坏。
拆开研究一番,这次哥运气还不错,两个都是好的。
今天发上来给大家瞅瞅,
也不知道这样个改法靠不靠谱,欢迎兄弟们指正。
废话少说上图咯,热乎的……
话说这货个头真是不小欸。
放上两颗18650对比一下先:
前看:
后看:
下看:
两个型号不一样欸,一个DTC10,一个是DTC20,其它参数都一样,只是型号不一样。
不知道咋回事。
左为:DTC10。右为:DTC20
DTC20貌似缩水了欸,少装一个8脚的IC。
背面对比一下:
密密麻麻的各种贴片,各种IC。看得人眼晕。
板子背面“黄框”所标处还有两个小帖片LED。装壳子里,它亮与不亮又看不到,不知道干嘛使的。
这个是DTC10:
仔细看两个板子的背面也是有区别的。
话说这款座充的改造资料好少欸。
之前特意上谷歌,百度了一下。
只找一到篇本坛一位兄弟改造的帖子。
于是乎,借鉴三星火柴盒的改造方法,在负和CF端接2.2K电阻。(那个是不是叫CF端,不太清楚呃,秕一改造这东西。反正是四端子中的一个。废话……)
接上电阻,
有电压输出:
接上电池试了一下,可以充。
充电状态红灯。
充满转黄灯。
另外还有一个问题,两路都接上电阻。
但是两路不是同时输出电压。
如图所示:
给充电器通电,下面那一路(也就是原来插手机那路)马上就有8.4V电压。
此时亮红灯。
上面那路则亮黄灯,无输出。
如果不接电池,1分45秒后,下面那一路转为黄灯闪烁,输出变为零。
与此同时上面那一路转为红灯亮起,有电压输出。约再过1分45秒。也转为黄灯闪烁。输出停止。
这时必须把充电器断电,再通电。如果不接电池,会重复以上过程。
其实说了这么多,就是不明白,为什么两路不是同时输出的。
如果这样接电阻没错的话,下面就剩改造对讲机那个充电器了。
其实中介改造外壳的问题。敬请期待。
今天就到这里吧。
关键词: 三星     8.28.4V     700ma     双路     座充     DT
