LED的耀眼和光斑以及光方向性强的疑问。
关于LED耀眼疑问,当时各厂家都选用了林林总总的方法,有选用拉丝PC面罩,有选用磨沙面罩,有选用格外荧光粉材料等等,但这些方法都不太志向,拉丝面罩可以消除刺眼,但光斑表象更严肃,人在这种灯下时辰稍长双眼简略疲乏,如果长时辰在这种灯下用眼,还会致使双眼散光;而选用磨沙和乳白色的面罩对光损耗太大,效果太差。
LED照明是一个有着光明前途的商场,建议各位工程师在这个商场刚刚构成的时分,在注重LED灯具的功率、光通量以及运用寿数之外,稍微发点时辰来考虑LED灯具照明舒适性的疑问,我坚信技术能很好的处置舒适性,会帮忙你非常好的占据商场。
选用上述光学膜片后,双眼直观观测感触每颗LED更亮但不刺眼,该膜片将LED日光灯光线变得更均匀,并且视角明显变宽。这种膜片的作业原理就是将散列照射到膜片上面的LED点光源变成面光源均匀输出,这样就可以一同处置刺眼,光斑和加宽照射规划的疑问.另外,该膜片透光率在90以上,对照度影响有限。
总的来说,运用光学膜片后有以下利益:
1.消除LED特有的光斑.由于LED日光灯是两排或三排规则摆放,所以各点光源宣布光之间会有空位,这样在一定距离内就发作光斑;选用光学膜片后,光学膜片将入射的点光源光线均匀涣散,变成发散光源射出,这样光线变得非常均匀,完全处置光斑疑问。
2.拓展照射角度.LED发光方向性非常强,照射角度大约120度左右,很简略发作照明盲区;选用光学膜片后,由于光学膜片特有的涣散性,可以将光线照射规划拓展到180度左右,这样可以有用消除照明盲区。
LED日光灯运用光学膜片带来的直接长处就是,选用相同数量的LED日光灯照明,在相同面积的空间里,选用膜片的LED日光灯由于没有照射盲区,光线均匀,照明效果都远超过通常的LED日光灯。并且所需照明面积越大,这种优势越明显。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
