这个是别人推过来让我换的 以前也自己摸索拆过几个本本就答应了,接手之后看了一下确定屏坏了是他自己从网上订购的屏我就准备拆机后来想到拆机不保修了根据以前的经验觉的换屏的话可以直接把屏幕拆开换一下就行了也可以避免弄坏保修标签。话不多说上图上主要的 呵呵
当时开机就看到是这样的确定是屏幕坏了
本来是把坏处放大照了一张结果处理后有点大上传不上来(那就不上传了)
拆开后这是借口专门照了一张,还是觉得这个屏幕没有原装的好
把新屏幕接上试试我怕不合适中间那个是坏屏还没有卸掉(请问各位怎么在图片里面标注文字呢?)
拆的时候把电池卸掉了所以这车接了外接电源
之后装上了还没来的及照就来拿了
还想问下怎么确定两个屏可以换呢(我这个是别人买来的我就直接上机试的)
但是在上机前我对比了后面的标签发现一个是LP140WH4另一个是HT140WXB-501
难道是只要是140W的就可以了?请大家指导
最后说下这个屏幕是内卡很好拆,但是还是要细心。下边有两个暗螺丝用两个小方块盖着 别的也没什么特别的
这次就到这了型号联想B470希望可以帮到大家,刚开始我在论坛搜索了没有就自己动手了
