电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 273锁存驱动LED?
273锁存驱动LED?
2013-04-17 14:01:09     打赏
在数据线端口不够用的情况下可以选择273来进行数据线的扩展,且可以直接驱动LED用。
以下是网友的建议:
1、LED的驱动不必须用273,什么TTL电路都可以驱动,当然需要加限流电阻。
2、只是273带锁存,这样D输入的信号可以锁住保持在输出端,保持LED的驱动是固定的电平状态。脉冲输出信号也可以驱动LED,只是亮度与脉冲的脉宽有关。
3、一般273 的输入端接在数据总线上,273可以起到隔离的作用。
4、驱动LED一般需要5-7mA的电流,负载比较大,如果接到其他门电路的输出上,会影响这个输出驱动其他门电路输入的能力。
5、TTL驱动LED,一般是直径5mm一下的,如果驱动大的LED,电流比较大,最好用OC门电路
关于LED的驱动方面您有何高见?
关键词: 74HC273     LED驱动
