电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一台东莞产的旗牌(KPE)收音机,看看20年以前产品的做工【精华】
2013-04-23 23:16:37     打赏
邻居的一台收音机坏了,找我帮忙修理一下
修理过程顺带拍了一些照片,供大家看看以前的电子产品做工是怎么样的。
旗牌收音机,改革开放后东莞的产品,在80年代还是比较有名的
还有国家专利哦
直接撬开
内部漏电池液,造成部分地方腐蚀,幸好喇叭还响,只是电池正极位置腐蚀坏了。
电路板全貌
外壳后盖
四联电容哦,分为AM,FM,是超外差收音机必须具备的。
现在的收音机直接用锁相环了,已经没有用电容来调谐了。
电容和线圈,中周
电路板背面,只有一块集成电路
索尼的CXA1019,后期的超外差收音机已经没有三极管了,直接就是一块单片的集成电路。
电位器,带开关。
四联电容和天线
中波天线特写。现在广播都是FM的,AM已经没有几个电台,而且干扰很大。
陶瓷滤波器,有455KHz(中波)和10.7MHz(FM)。这台收音机只有一个10.7MHz的滤波器。据说可以代替中周。
用一块铜片接到正极上,收音机修理完毕
全部零件和工具
关键词: 一台     东莞     旗牌     收音机     看看     20年     以前     产品
