电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 意外获得的LEO工控电脑及一小部分藏品【精华】(一)
2013-04-26 20:35:31     打赏
 这台电脑是意外获得的,10年前,家里有奔腾机,那时不懂,都卖废品卖了。后来想起收藏时,本地所有的古董电脑从386—P233都被可恶的南海炼金贩子收走了。曾经想买一台,他开价是500,得,算了。
       前段时间去大型的废品站找些零件,无意中在一堆拆解的电线、开关中发现了这个铁箱子,一看是一台工控电脑,二话不说马上搬起来,2块5一斤的废品价格称了回来。一到家马上插电,“砰”的一声,一股糊味,糟了,拆开电源,没发现烧毁的痕迹,继续通电,好了,竟然可以点亮。心中暗暗高兴,一股糊味又从主板上冒了出来,断电,立即检查,还是没发现痕迹。开机,仍然可以点亮,从此再没有发现任何问题。应该是露天堆放受潮了。
      好了,话不多说了,上图!
     主机的外观,中规中矩,工控产品的用料是比其它产品的用料要好,更何况这是台湾生产的,讲究的是耐用,不是美观
     主机背面,AT电源,显卡 COM口 CPU卡的IO接口 我自己加的MPEG卡(稍后介绍——
     主机全照,很小,但是很重 外观有点破了,是在废品站的野蛮装卸中造成的
     忘了说了,主机左侧有个风扇,吸风进去的,看海绵就知道这主机以前待遇不错,也没用多久。
     拆开后,有点拥挤,一直懒得搞
主板
硬盘     电源
     把主板拆出来,顺便把风扇拆了,工控产品的做工都不错,那么多年了,依然是亮晶晶的,其实没用多久,
内存,72线EDO的,8M每条,一共是16M
     CPU,其实工控电脑大多都是X86 PC结构的,只有特殊的工控电脑才会使用其它的结构
     P166的,CPU不带毛毛熊功能,放VCD不行啊
主板芯片组
主板背面的接口 键盘 COM1 鼠标 COM2
L3缓存,现在都集成到CPU里面了
     由于主板的BIOS电池是特殊的桶型电池,我手头上没有了,开机老按F1,还有一堆警告,只好从另外的主板上拆了一个底座,焊在了主板后面,能用就行!
    主板背面,钽电容很多,绿油很厚,金手指的镀金层也厚
      主板是接在底板上的,这样才能工作,那就看看底板吧
       这种底板是可以用AT和ATX两种电源的,目前是AT电源。
      由于底板上还可以扩其它设备,所以对供电要求也高,增加了供电接线端子
指示灯可以显示当前供电的情况
+5V -5v +12V -12V
关键词: 意外     得的     工控     电脑     小部分     藏品     精华     主板
